Сломалась АКПП!!!
Сломалась АКПП!!!
передачи переключаються, но машина не едит......привод целый......говорят менять коробку!!!
- vasilius
Re: Сломалась АКПП!!!
- если для себя то не меньше 50000
- если на продажу - от 35000
Коробку на 3.0 найти сложно...они есть, но стоят очень дорого. Я нашёл вариант за 40 тыщ. Коробок на двушки полно.
Я себе поставил от 2.0, стоила 24000 и 7000 замена в сервисе у разборки.
У этих коробок отличается главная пара, поэтому передаточное отношение разное и передачи более короткие, что повлияло на расход в сторону увеличения.
При замене коробки махнули один из ШРУСов, на шрус от двушки.
- vasilius
sergg77 писал(а):где покупал можешь подсказать?
Есть АКПП 3.0 А32
Звони 8-926-703-43-07
- vasilius
LS_Pol
- Автомобиль: Nissan A33 2001 3000 АКПП
СЛОМАЛАСЬ АКПП!
Плз помогите кто сталкивался или знает что это и что делать?
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Re: СЛОМАЛАСЬ АКПП!
50/50 или соленоиды но что врятли если шумит ,значит выскочило стопорное кольцо фрикционных дисков,они там болтаются как хр.н в рукомойнике,у меня на старой машине такое было...однозначно снимать...
LS_Pol
Re: СЛОМАЛАСЬ АКПП!
А снимать что - коробку? А сколько это ориентировочно может стоить?
- vasilius
Re: СЛОМАЛАСЬ АКПП!
У меня было точно так же:LS_Pol писал(а):Вчера во дворе (слава богу) при включении R раздался треск или мощный щелчек и не работает теперь ни одна передача - машина катится сама во всех положениях кроме Р. При включенных передачах внизу раздается необычный толи шум толи шелест такой металлический. Ничего из машины не вытекало, не перегревалось - только завел.
Сел утром, завёл, слегка прогрел, собрался ехать. Щелчёк, лёгкий шелест и не работают ни одна передача. У меня кстати тоже 3 литра. Итог - срезаные планетарные передачи. Если делать ремонт, мне насчитывали 50000, на тот момент столько не было, купил БУ, уже 2 года на ней езжу.
