Ок. пасибо.sergey130306 писал(а):Главное, добраться до пепельницы. См. "Разбираем центральную панель в А33".krevetka2000 писал(а):А в пепельнице как менять?
А дальше все логично (деталей, к сожалению, не помню).
В случае затруднений выкладывай фото, обсудим.
перегорели лампочки подсветки климата
- krevetka2000
- Автомобиль: максимильяно 33
Re: перегорели лампочки подсветки климата
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
- Автомобиль: Ниссан Максима 2001 2.0 АКПП
Подсветка блока климата на А33
- NAZAR
Re: Подсветка блока климата на А33
viewtopic.php?f=9&t=7172&hilit= - вот например
Там несложно вовсем а вот с климатом аккуратнее, отвинчиваешь 4 маленьких шурупа на белой пластмассе, видишь перед собой плату в ней встроены 3 патрончика с лампочками как раз, увидишь, откручиваешь их против часовой стрелки и патрон с лампой у тебя в руках.
viewtopic.php?f=9&t=16581&hilit=
Автор: Александрр Опубликовано: 01/02/2008 10:49
Инструменты: отвертка крестовая, отвертка шлицевая.
1. Снимаем рамку магнитофона. Две защелки, снизу по бокам, четыре защелки на дефлекторах. Нижние защелки аккуратненько поддеваем отверткой, верхние отщелкиваем руками, вытаскиваем рамку. Расположение защелок рамки магнитофона. 2. Отсоединяем разъем кнопки аварийки, откладываем рамку в сторону. 3. Снимаем рамку рычага АКПП. В указанных местах аккуратненько поддеваем отверткой. Расположение защелок рамки АКПП. Отсоединяем разъем кнопки режимов АКПП. 4. Откручиваем рамку крепления климат контроля. Отключаем разъемы климат контроля, магнитофона, подсветки пепельницы и прикуривателя, изымаем рамку. 5. Откручиваем блок климат контроля, четыре самореза. 6. Вытаскиваем климат контроль и половиним его, четыре самореза и четыре защелки. Сфотографировать забыл, есть только фото задней половинки климата. 7. И вот, наконец, мы добрались до самих лампочек. Лампочек семь штук, три на экран с зелеными шапочками и четыре на подсветку с синими шапочками, выкручиваются против часовой стрелки. 8. Собственно сами лампочки. Объездил пол города, но таких купить так и не удалось! 9. Пришлось разбирать и вставлять лампочки по 15 р. за штуку. Благо паять ничего не надо, усики просто наворачиваются на патрон. Самое сложное во всем процессе снять шапочку не порвав ее. То же, но уже с шапочкой. Старая лампочка в разобранном виде. 10. Собственно все. Собираем все в обратной последовательности, главное не забываем про разъемы. Я забыл подключить прикуриватель, пришлось все разбирать заново. УДАЧИ!!!
P.S. Пример работы с отверткой, вдруг пригодится. Александрр
сайт-источник http://www.cefiro.ru/
оригинальная лампочка светодиод
- NAZAR
- dimon-163
сначала хотел как в Ауди сделать (уж больно красссненькие лампочки понравились) но не получилась проблему с затуханием климата решить (под красной пленкой днем его не видать когда габариты включены) поэтому сделал по-другому, на днях сфотаю и покажу мож кому тож приглянется
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
- dimon-163
причем штатную башку тоже
ночью салидно смотрится
сёдня постараюсь сфотать и вылажу
З.Ы. но верхние часы оставил крассснинькими
- Добрый Кот
- dimon-163
- dimon-163
- dimon-163
- dimon-163
