Аха чуть больше масла Так уходит 8 литров, т.е две банки ATF Fluid Matic D, а так три банки. Вот и считаем, если банка стоит 2500, то 2500*3 = 7500, т.е 7500 против 5000, плюс 1000 за сервис, когда это можно самому сделать, не чего сложного нет, убедился сам!Димон-Димонович писал(а):+1 за сервис.Ромич писал(а):лутше всего менять аппаратом !! но для этого нужно купить на пару литров больше ! если всётаки жуба душит то советую так
отсоеденяешь шланг обратки на радиатор заводишь машину масло начинает бежать как только перестанет бежать глушишь наливаешь столько сколько примерно вытекло потом опять заводишь и ждёшь пока опять перестанет бежать и так до тех пор пока не начнёт чистое масло бежать !
Покупаешь чуть больше масла, зато 100% замена, а выталкиванием все равно на 100% не сменишь.
В этой теме почитай, есть тоже про замену масла: viewtopic.php?f=5&t=14815
Не ну можно лить какойнить кастроловский декстрон, который почти в два раза дешевле, но это уже сааавсем другая история будет...
Я когда хотел аппаратно в сервисе менять, всет сервисы которые я обзванивал, говорили 12 литров масла надо. Поэтому полез сам менять частично. Скоро поменяю второй раз.
