ДИСКИ и РЕЗИНА ( фото заливать на сторонний ресурс )
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- Ka1n
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
речь идет о 215/55 и 225/50. если 215/50, тогда да диаметр 2 см, высота профиля 1.RUTR писал(а):диаметр на 2см., а высота профиля на 1 соответственно, 55 всё таки помягче
а так все верно 1 см диаметр и 0.5 высота профиля
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- NAZAR
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
По паспорту правильно, но как правило все качают под себя, кто и 2,5 везде качает, каждый под себя, как понравится, ты попробуй поездить так, и попробуй подкачать побольше или поменьше и сам увидишь как тебе лучше.Vahe писал(а):решил всетаки 225/50 R17 поставить, разницы особо не почувствовал)) накачал как написано по паспорту для 215/55 R17, перед 2,3, зад 2,1, правильно все? или их надо по другому качать? больше/меньше?
- MIHEY
- Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
5 в зачетку!Borisovsky писал(а):Поставил на максиму диски ниссан на 18 ширина 7.5 на них резину Бриджи последняя модификация без шипов на зиму 245/45/R18
Комфорт просто на высоте очень тихо и мягко. Раньше ездил на Хакка-2 с шипами было гораздо хуже фото прилагаю
- ArtemB
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
при том что вылет у меня +35
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- ArtemB
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
я щас прост почитал тему и вроде народ пишет что ставили и всё норм было
есть хороший вариант прост на зиму именно 225/55
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- ArtemB
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- Sean
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2004, 3.0, АТ
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
Мучаюсь вопросом - а стОит ли? Такого варианта в теме не встречал.
Влезет ли в 32?
- Анатолий Васильев
Re: ДИСКИ и РЕЗИНА
легко! стояла такая...ВеНтИлЬ писал(а):Влезет ли в 32?
