что значит рулевая рейка на 17 радуиус, разъясните подробней!rdi.77 писал(а):Нет, с 2004 шли стандартно диски 17, и багажник из за этого ниже стал по высоте, как вариант, купить докатку и отодрать пенопластовые панели с багажника и накладной крышки, тогда он станет глубже, у меня у знакомого так на 32 cefiro стоит, проблема в другом, там диски 15 или 16, а докатку на 17 тяжело будет найти, другая может не подойти, так как рулевая рейка специальная стоит на 17 радиус!-=p@m=- писал(а):у меня 2004 год.. чейнджер вертикально, но блин из-за пенопласта багаж маленький (( я вот думаю что будет если убрать пенопласт ,но у мя запаска 17 радиус.Видимо с завода докатка была?
помогите фоткой багажника!?
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
Re: помогите фоткой багажника!?
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
- -=p@m=-
- Ka1n
- армик
- rdi.77
До 2004 тоже ставили 17, только это была опция, а что касаемо рейки могу только предположить, что это связано с настройкой гидроусилителя, больше колеса, тяжелее руль, скорее всего там другие диаметры каналов для масла в корпусе рулевой рейки, что бы руль был легче!-=p@m=- писал(а):хммм.странноЗначит получается МАксимы которые шли с завода до 2003 года другая рулевая рейка по сравнению с 2004 и 05
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
- NAZAR
- Юрий Владимирович
- rdi.77
- Базил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Я запаску перевернул наооборот и теперь в неё вещики можно складывать. компрессор напримерЮрий Владимирович писал(а):Значит 2004г. ставили и 16 и17 диаметр, но тут разговор шел о докатке,так-как меньше стал багажник с 17 колесом, но если убрать кольцо ,которое под запаской, и подрезать пенопластовые опорки, то багажник будет побольше, соответственно убрав пенопласт, который справа от запаски. И докатка не нужна. А вот про рулевую рейку, это что-то совсем новое.
- vasilius
У меня стоят 215х55R16, докатка, которю я взял, по внешнему диаметру резины такая же, как и мои колёса.
Но скажу я вам, если докатку бросить в положенное ей место, то места будет столько, что туда и компрессор и тряпки и бутыль для омывайки бросить можно, и ещё место останется.
ЗЫ...за 2 года случая использования докатки ещё не было
