Альтернатива тросику привода замка багажника и лючка ...
- Автомобиль: Ниссан Максима, А-32, 1996 г.в., 3.0, МКПП.
Лопнул тросик привода замка багажника и лючка бензобака (А-32, 1996 г.в.). Система не простая (кто знает) в одну сторону двигая тросик открывается багажник, в противоположную - лючок бензобака.
В экзисте смотрел, такой детали нет. Думаю поставить электропривод для замка багажника (чтобы с кнопки в салоне или с брелка сигнализации открывался). Как быть с лючком бензобака пока не знаю.
У кого была подобная проблема дайте совет.
- Xazarы4
- Автомобиль: Nissan Maxima J30.1992 V6-3 литра.
Re: Альтернатива тросику привода замка багажника и лючка ...
- Xazarы4
не знаю, как сделано, но Tomahawk_TW-9010, открывает багажник, штат но, стоит соленоид (электромагнит)Алексей Николаевич писал(а):А вывод на сигнализацию сам делал. Если сам то напиши как.
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Сигналка вот такая Автосигнализации Tomahawk D-700.
У меня в салоне есть кнопка на открывание багажника, подскажите пожалуйста можно будет подключить эту сигналку что бы с брелка открывала. и тяжело это делается или лудьше к мастеру подъехать что бы лаж не наделать ( а то что то не так сделаю и акамулятор будет сажать, другу ставили на СТО (карявый мастер )так он если авто оставлял на сутки то потом с зарядкой мучался по утрам)
- MaximbI4
да лучше на СТО, коли такой вопрос задаешь, а выбирать по рекомендации друзей, коллег по работе, или ехать в специализированную СТО, так же при установке можно попросить, сделать, какую - то мульку, против угона, электрики знают, что и куда ставить дополнительно, усложнив систему сигнализации.salgan писал(а):... мастеру подъехать что бы лаж не наделать....
