бежит антифриз
КРАТОС
Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Re: бежит антифриз
Сообщение КРАТОС »
Огромное спасибо уважаемые " Максимаводы" за то что откликнулись, просто менял все меньше года назад (цепи,помпу..... все что под крышкой ГРМ) еще были сомнения насчет помпы, старая была в идиале,в сервисе настояли поставил новую не угадал 25 тыс. км. и снова лезть. А насчет лючков у меня наверное руки большие не подлезть, и помпа вылезет ли она?
demon-33v
Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
Re: бежит антифриз
Сообщение demon-33v »
Сегодня поменял помпу,подшипники на старой приезжать начали (небольшой люфт). через лючки оказывается можно все поменять но движку пришлось домкратить. замена масла оказалась неизбежной,хотя антифриз сливал даже с блока.
КРАТОС писал(а):А насчет лючков у меня наверное руки большие не подлезть, и помпа вылезет ли она?
вылезит, у меня со стороны лючков еше газовое оборудование стоит и лапа тоже эгегей :D
Если я тебе не нравлюсь, застрелись.Я не исправлюсь.
КРАТОС
Re: бежит антифриз
Сообщение КРАТОС »
Как определил люфт? Зачем ДВС домкратил? Так все таки когда помпу вытаскиваешь ОЖ попадает в масло?
Егор_Екб
Re: бежит антифриз
Сообщение Егор_Екб »
Беда... бежит антифириз.. нет, не капает.. бежит ручьем!! :shock: Слава богу вовремя заметил.. долил.. до дома доехать хватило.
Струйка зарождается где-то под задней частью впускного коллектора (т.е. вверху задней башки) и бежит на выпускной, от чего из под капота идет пар. Пока не могу понять что именно там бежит.. маленькое расстояние между впускным коллектором и задним "телевизором" (кузовом тоесть). Откуда там может бежать ручьем? Это болезнь или моя эксклюзивная неисправность?
Как туда добираться?
КРАТОС
Re: бежит антифриз
Сообщение КРАТОС »
Посмотри с ямы или на подъемнике, оттуда где голова, идет трубка к масленному сепаратору( куда фильтр накручивается) с ОЖ, я через нее сливал ОЖ с этого блока когда помпу менял. Возможно это она, там другого нет мне кажется( если только блок не лопнул-шутка)
Егор_Екб
Re: бежит антифриз
Капает по середине (т.е. напротив среднего цилиндра), прямо из под впускного коллектора как буд-то (т.е. очень высоко струя начинается).. Это оно и есть?
КРАТОС
Re: бежит антифриз
Сообщение КРАТОС »
Если терпит время, завтра залезу посмотрю и отпишусь сразу, но не думаю что это что-то серьезное. А ты ни какие работы в этом районе ДВС не производил? Если ни чего сам не повредил, мне кажется накрылась крышка радиатора, не сбросила давление в расширительный бачек и рванул не радиатор а какая-то трубка или шланг.
Егор_Екб
Re: бежит антифриз
В этом райне сам ничего не делал, но когда менял цепи, мне меняли и помпу, снимали головки.. но это было пару месяцев назад и стого времени проехал около 1000-1500км.
Сам завтра с утра планирую пойти глядеть.. ямы у меня только здесь нету, одна надежда, что используя зеркало смогу найти место утечки.
Фотку бы собраного двигателя со всеми шлангами с того ракурса...
КРАТОС
Re: бежит антифриз
Сообщение КРАТОС »
А зачем головы то снимали? Цепи и помпа так меняются. Вот если тебе голову дальнюю плохо обжали, там же маслянные и антифризные каналы, а так как голова наклонена может и течь оттуда. Если я не ошибаюсь когда снимают голову, то после определенного пробега ее повторно надо обжимать и все это делается спец ключем.
КРАТОС
Re: бежит антифриз
Сообщение КРАТОС »
Егор_Екб
Re: бежит антифриз
Прошу прощения.. не головы, а крышки распредвалов, конечно #-o
Вообщем снимали впускной коллектор, а там, наверное какие-то шланги с ОЖ подходят к ДЗ и КХХ, может там бежит и по шлангу потом стекает к центру двигателя или по впускному коллектору :(
А там пробок никаких для слива, напрмер, случаем нет? Хотя вряд ли.. очень высоко для слива...
VadimF
Re: бежит антифриз
Сообщение VadimF »
Правильно, на всасывающем коллекторе в районе трубки от системы EGR (на фото она рядом с выделенным шлангом, который тебе и нужен) под этой трубкой есть "переходник трубка" по ней циркулирует тосол я думаю для обогрева. Когда снимают коллектор этот резиновый шланг тоже нужно снимать, одеть его легко а вот хомут надеть сложно(даже ускогубцими не всегда удается). Я ставил простой хомут под ключик на "6" или на "7". Чтобы было проще подлезть я снимал сборку со всеми клапанами(Х.Х, ГУРа и кондера).
Ищи в том районе, думаю эта инфа. поможет.
Последний раз редактировалось VadimF 05 ноя 2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Егор_Екб
Re: бежит антифриз
Уже снял впускной коллектор. Именно в этом шланге и закрался шпион! Помню как его сложно было в прошлый раз стягивать.. Фото выложу позже..
Сейчас начну обзвон магазинов на предмет наличия оригинальной трубки.. Может что-то неоригинальное подойлет? Типо от отечественного автопрома на самый край..
Кстати, а хомуты с винтом должны думаю не хуже оригинальных держать? На соединении другой трубки блоком с ДЗ есть след влаги..
Егор_Екб
Re: бежит антифриз
Собственно, отчет(смотреть снизу вверх) :lol: :
Заметил на большой трубке кондиционера точки.. решил изолентой замотать от греха подальше
Новая трубка (кусок) от расширительного бачка ВАЗ2108
Новые свечи
Новые свечи
Шпион в трубке
Шпион в трубке
Трубка ОЖ к клапану ЕГР
cifiro
Автомобиль: Nissan Cefiro А32 1996г.VQ20DE АКПП
Re: бежит антифриз
Сообщение cifiro »
Здорово максимомода и цифироводы такая вот беда на моей цифри приключилась потикает антифриз врайоне генератора чючють провее короче под колектором не могу найти точно откуда. патрубок на термостате сухой и рядом стермостатом тоже сухо почетал форум нашел что может быть пробка не збрасывает промыл вродебы помагло по наваливал и опять потек подскажите всем буду рад хочется самому дапетрить доума да неполучается плиз!!
