Замена радиатора
Замена радиатора
Подскажите, когда меняется радиатор, какой правельный порядок действий, чтобы в системе охлождения не появились воздушные пробки???
A32 хелп по охлаждению плиз
Сейчас таже ситуация поставил новый радиатор но есть косяк.
Верхний патрубок горячий нижний-холодный, темература в норме.
мотор работает.
Начинает травить из под пробки радиатора - пар !!! причем прилично так, что мокнет горлышко радиатора.
Еще ждем- включается вентиляторы- нижний патрубок горячий- пар перестает итди.
Вентиляторы выключаются - опять пошел пар !!!
Температура движка всегда в норме.
Что делать куда копать ?
PS пузырьков в расширительном бачке нет, антифриз чистый,
объем пара от оборотов двигателя не зависит!
Пробовал менять пробку, на старую- эффект тотже.
Радиатор ниссенс.
Re: A32 хелп по охлаждению плиз
температура до открытия клапана термостата до 88°С далее откроется термостатGodn писал(а):Верхний патрубок горячий нижний-холодный, темература в норме.
мотор работает.
температура достигла 95°С включилась первая скорость вентилятора охлаждения радиатора, до снижения 92°СGodn писал(а):Еще ждем- включается вентиляторы- нижний патрубок горячий- пар перестает итди.
правильно она колеблется в интервале 88 - 95°СGodn писал(а):Температура движка всегда в норме.Что делать куда копать ?
пар из под крышки не должен идти, ОЖ - жидкость должна, расширяться и открывать клапан крышки радиатора тем самым перетекая в расширительный бачок.
-первое, что смотреть неплотное соединение горловины крышки с самой крышкой
-возможна утечка ОЖ, в результате пробка воздуха местный перегрев пар.
ЗЫ. на старой крышке радиатора рабочий клапан, по какой причине и где потек предыдущий радиатор.?
