смотри, что ремонтировал в последний раз, в данном случае форсунки, прокладки выпускного коллектораМихаZ писал(а):Прочистили форсунки и в области двигателя возник рычащий звук...
Вопрос про промывку форсунок.
Re: Звук двигателя как на прямотоке после чистки форсунок.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
Re: Вопрос про промывку форсунок.
Если бы я видел, Делал демпинг, я только мельком это канистру видел, знает кто? может пользовался ей?тах писал(а):есть инструкция WINSS, на самой банке, следуй указаниям инструкции. если написали поменять масло после промывки WINSS - меняй.
конкретных указаний после промывки Wynn’s, менять масло - нет, хуже не будет если поменяешь
