Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
максимус писал(а):Здорово !!!Арт это сила причем музыкального характера !Но наверняка колбасит тоже не плохо?
Система выглядит следующим образом:
Бошка: PIONEER AVH-P 7800 DVD
Фронт поканально от Celestra RA475x : пищи Eton CX 280; мид Eton Adventure A-1
Саб: Audio Art RW12 от усилителя Celestra FA2150x мостом.
Играет не плохо :oops:
Все, медийная эпопея подошла к логическому концу! Установил к пионеру компьютер мирком500 (спасибо ув. Ignot, который любезно со скидкой продал мне его с нужным переходником). Сразу скажу, пресекая камни в мой огород от людей, которые за обычный комп в машине, что этот вариант рассматривал и он сразу был отшит ввиду ужасной инерциальности данного решения. Ждать загрузки операционки каждый раз при выключении/включении зажигания это выше моих сил. Указанное решение обладает множеством плюсов - звуковой блок не портится плохой звуковухой, т.к. проигрыванием трэков, радио и т.д. занимается само головное устройство, поэтому при включении зажигания, музыка начинает играть сразу, навигация готова секунд через 10-15, что тоже немного. Установка элементарна - подключить три проводка к разъему магнитолы, чтобы мирком брал питание также как и ГУ, подключить переходник к нави-входу ГУ и к линейному входу и подключить и разместить в самом открытом месте приемник GPS, которые идет в комплекте. Все отражено на фото. В итоге в машине практически полноценный компьютер (windows ce 6.0) без вреда для качества музыки.
Завтра выложу видео как это все работает.
Вот такая теперь заставка при включении зажигания
Все нужные разъемы скоммутированы, и не мудрено, т.к. их всего лишь три
GPS-приемник
GPS-приемник
Разъем питания и его подключение к разъему ГУ
Нави-разъем и линейные входы.
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
Так тебе форумчанин продал со скидкой,а сколько будет стоить новая?
я тут подумал это намного дешевле будет стоить чем PC car . Но тут зато если что-то сломается трудно будет найти запчасти. Хотя наверника там всё от ноута стоит... И насчёт WinCe мало программ (
у тебя я так понял пионер уже был,и ты подключил к нему комп? или это всё вместе продаётся?
Япона Мать
Со скидкой новая в коробке и с гарантией. Этот компьютер собран на базе портативных комплектующих. Другими словами это КПК с некоторым периферийным оборудованием и USB-портами. Посему за поломку девайся я не сильно беспокоюсь, есть гарантия. Программ много мне как бы и не надо. Главное, чтобы было несколько нави-программ и пара развлекушек.
максимус
Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
Сообщение максимус »
DAKalimov писал(а):Со скидкой новая в коробке и с гарантией. Этот компьютер собран на базе портативных комплектующих. Другими словами это КПК с некоторым периферийным оборудованием и USB-портами. Посему за поломку девайся я не сильно беспокоюсь, есть гарантия. Программ много мне как бы и не надо. Главное, чтобы было несколько нави-программ и пара развлекушек.
Здорово !!!очень интересное решение вопросов мультимедия .
Вопрос -Мирком напрямую подключается к пионеру и к любому другому (альпайн,jvs,blaupunkt) устройству?
Наличие нескольких юсб дает возможность при наличие проги проигрывать музыку в разных форматах ?
мп3 ,cda и возможно лослесс? или подключать через юсб hard drive жесткий диск?
Лень двигатель прогресса а если еще добавить опыт!!!0674825968
Зайдите на офф. сайт, ссылку давать не буду, подумают, что реклама. Подключать к USB можно как носители (флэшки, жесткие диски) так и GSM-модемы, что позволяет использовать в навигационных программах инфы о пробках, и просто серфить с интернете если есть необходимость.
DAKalimov писал(а): ссылку давать не буду, подумают, что реклама...
есть желание, выкладывайте ссылки, это ответ на вопрос, а реклама, её видно, даже если скрытая.
Сегодня приобрел 3G-модем и подцепил к компу. Теперь в навигации есть пробки, а в компьютере - интернет. Без танцев с бубном не обошлось, но результат радует.
VadimF
Сообщение VadimF »
У меня вопросы по Миркому. Отзывов много, хотелось услышать твой.
С нави. пока не знаком, поэтому и вопросы такие.
Как работает вобщем, зависание и т.д.?
При покупке устройства навигационную программу покупал или где то скачивал?
Что за 3G-модем?
Сколько нави. программ можно установить?
У Ignot можно будет еще приобрести?
Спасибо за ответы.
Лицензия на навител идет вместе с миркомом. Число установленных навигаций ограничено только объемом подключенных носителей. Я доставил сверху igo и ozi-эксплорер (правда с ним еще надо будет помудрить, не нашел под пионеровское разрешение, но вообще программа запускается и работает. Список 3G-модемов и инструкция по установке есть на форуме производителя, я купил HUAWEI E-1550. По зависанию - на данный момент (т.е. за три дня) не было ни одного зависания.
VadimF
Сообщение VadimF »
Ignot еще продает Мирком?
VadimF писал(а):Ignot еще продает Мирком?
Думаю, этот вопрос надо задать ему в личке ;-)
Bigman
Автомобиль: Maxima A32 VQ30 мкпп Араб
Сообщение Bigman »
Всем привет! Такая тема не должна заглохнуть)) Вот мой скромный инсталл. Всё-таки лыжным лючком пришлось пожертвовать в угоду звуку))
zema
Автомобиль: nissan maxima A33 3.0
Сообщение zema »
димастый смотри вот вчера немного собрал корпус
zema
Сообщение zema »
слушай а его надо внутри чем ни буть обклеивать, я так думаю может вибропластом
