Дневной свет..?
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Re: Дневной свет..?
На хорошую резину денег не жалко, а уж на лампочки тем более.
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Re: Дневной свет..?
- Базил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Re: Дневной свет..?
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
Re: Дневной свет..?
где готовятся шашлыки - Вложения
- 6.jpg (18.55 КБ) 7866 просмотров
- 5.jpg (21.08 КБ) 7880 просмотров
- 4.jpg (16.25 КБ) 7893 просмотра
- shtreex
Re: Дневной свет..?
Pavlik
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
Re: Дневной свет..?
Cadaver писал(а):На габаритах в данном случае нельзя. а само нововведение я одобряю. Гораздо заметнее машины становятся на дороге, количество ДТП снижается. Цена лампочек - мелочи по сравнению с кузовным ремонтом или с чем хуже.
100% согласен, всегда и везде езжу со светом, а идиоты которые носятся, даже в условиях плохой видимости, они и есть идиоты. Иногда, при обгоне в плохую погоду токое чудовище едет без фар, ты начинаешь обгонять фуру после которой водяная пыль такая, что даже с фарами встречку плохо видно, и этот придурок появляется во мгле, и ещё начинает недовольно дальним моргать, сигналит нервно. Хочется догнать этого клоуна, и башкой в фару засунуть, да время жалко.alexghost писал(а):я всегда с ближним езжу, и расход лампочек мне по...фигу. сам заметил, что машину со светом видно лучше, но находятся и такие, которые реально даже без габаритов в сумерки хреначат, да и не медленно, веть не видно их совсем.
- ANB
Re: Дневной свет..?
-да ничего не делал. заказал вот здесь http://www.netuning.ru/index.php?productID=545 поставил вот эту http://www.netuning.ru/index.php?productID=188 пы сы внимательно читать руководство по лампе и ее применению! заказ с Е.бурга пришел в Салехард в течении 6 дней на восьмой получил, поставил. И УСЕ. старую лампу в запаскуshtreex писал(а):расскажи как и что?какие диоды как ставить?с паяльником не дружу)) оч.понравилось как сделал!
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: Дневной свет..?
а можно такие в салоне вместо лампочек поставить и в дверях?
Re: Дневной свет..?
-по ссылке зайди и прочитай "Обратная связь" там ответ естьVahe писал(а):а в Москве где можно найти такое? яб тоже поменял бы. а можно такие в салоне вместо лампочек поставить и в дверях?
-в салоне вместо лампочек поставить и в дверях,- установишь, если цоколь подойдет и место позволит, но можно поставить другие, в теме тюнинг смотри.
- ANB
Re: Дневной свет..?
У меня такие стоят по всему салону, в центральном верхнем синие на 8 сверхярких диодах, в штурманском тоже синие на 5 диодах но там пришлось поменять полярность в самом плафоне(поменял местами провода), освещение бордачка белый, в дверях тоже
синенькие на 5 диодах,и вот буквально сегодня сделал подсветку ног на таких же диодах, так как живу за полярным кругом и скоро полярная ночь подсветка в ногах очень удобная вещь
BIMMER
- Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Re: Дневной свет..?
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Дневной свет..?
для америкосаBIMMER писал(а):сори что не по теме но у меня делема.....не могу понять это фары для европейки или для американки?????помогите разобраться!!!!!!!!!!!
Re: Дневной свет..?
"Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя. Решение вопроса по автоматическому включению дневных(ходовых) огней!
Простым языком- после запуска двигателя, спустя несколько секунд, плавно загораются габариты, затем ближний свет. При желании таймер MEGUNA T7 можно подключить таким образом, чтобы ближний горел в 50% или 75% от полной мощности. (это реально только для галогеновых или светодиодных ламп- не для ксенона)
При включении переключателя ближнего света, яркость ламп становится обычной.
Наличие задержки включения света фар и габаритных огней снижает нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяет снизить нагрузку на генератор и значительно увеличивает ресурс электрооборудования автомобиля. А плавный розжиг продлевает жизнь лампам."
На мой взгляд удобство пользования и экономия налицо. Дневной ходовой свет можно подключить на ближний в полнакала, и лампы целы и волки голодны.
- shtreex
Re: Дневной свет..?
- Андрей 545
