регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
Re: регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не
для начала попробовать подать на разъем двигателя 12 вольт - редко отказывает именно он, чаще управление.
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Re: регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
Сообщение ruslan085 »
ruslan085 писал(а):У меня переднее пассажирское вперед-назад не едет(иногда едет). Как кнопка снимается?
Всем привет, короче проверял питание, 12 вольт дает(2-х контактный штекер). Там еще какой то 3-х контактный рядом, он не дает 12 вольт. Снимал кнопку, все разбирал. Плата вроде бы в норме. Как определить окислена или нет? Обратно поставил все, та же ситуация-то едет, то нет. Какая может быть причина? Посоветуйте
ruslan085
Что никто не знает? Посоветуйте знающие люди
ruslan085 писал(а):Обратно поставил все, та же ситуация-то едет, то нет. Какая может быть причина? Посоветуйте
причина контакты - пропаивай и промывай, ищи заломы в проводах, протяни их может залом разойдется, сразу найдешь неисправный провод.
ruslan085
тах писал(а): причина контакты - пропаивай и промывай, ищи заломы в проводах, протяни их может залом разойдется, сразу найдешь неисправный провод.
Я так понял обрыв надо искать между платой и фишкой, т.к. 12 вольт дает нормально? Просто я не сильно разбираюсь в электрике
ruslan085 писал(а):....я не сильно разбираюсь в электрике
может к электрику?, а то спалишь что-нибудь.
Shyrik
Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Сообщение Shyrik »
всем доброй ночи!вобщем сегодня весь день делал химчистку салона сам в граже,снимал переднее сидение водительское,и после этого начались глюки((((все поставил и опа аирбэк замигал так и не смог егосбросить методом вкл зажиганияинажатием концевика(включаю зажигание лампочка аирбэк горит нескольк секунд а потом начинает мигать,побовал несколько раз но не чего не выходит не с сидением не с аирбэеком!!!!за то поменял две лампочки,в прикуривателе должна стоять лампочка и должна светиь а кто-то писал чо тамнету ,еще пменял лампочку в регулировке яркости подсветки тамтоже маленькия и менятеся очень просто,но не поменял в пепельнице...так как не нашел такую лампочку и поятьбыло лень но это не главноеа главное вот:аиэбек мигает и сидение то в перед не едит а назад едит и все остальные режимы работают....причем глюк плавающий,разобрал кнопку посмотреть плату но что-то не могу понять:там где двигать сидение назад двиг шевелится а вот в перед не в какую.....что делать подскажите????вот фото
плата вроде бы целая,сидение сдвинуто доконца назад и когдана кнопке замыкаю назад то мотор живой а в перед тишина что смотреть то подскажите????
вот еще фото лампочки в прикуриватель и примерно такая же в настройке яркости
Shyrik
Сообщение Shyrik »
вобщем сидени поченил путем прочистки все контакотов на кнопкахи УРА!!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!вот только подушку немогу скинуть((
ruslan085
Shyrik писал(а):вобщем сидени поченил путем прочистки все контакотов на кнопкахи УРА!!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!вот только подушку немогу скинуть((
Саму плату чистил? Напиши как почитсил
Shyrik
Сообщение Shyrik »
нет,почистил контакты там где на плате несколько белых кнопок,и вот одну разобрал (которая двигает вперед назад)и все контакты там зачистил отверткой и наждачкой и все заработало!
вот фотка и на ней видно как разбрана кнопка и что там чистить,там ещ две маленькие пластиночки их тоже зачистил!
если будите разбирать не потеряйте пружинки и шарики!я пружинку одну потерял,пришлось делть из зажигалки крикет
Pitak
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Сообщение Pitak »
Не работал движок, который заднюю часть подушки поднимает. Посмотрел блок кнопок, там все нормально. Сиденье открутил, вытаскивать его из салона не надо, достаточно откинуть его спинкой на заднее. Прозвонил до двигателя - напряжение есть. Снял двигло, разобрал, пошевелил щеточный узел, появилось напряжение на щетках. Собрал - все замечательно работает уже 2 года, до этого работало когда хотело.
павел сергеевич
Автомобиль: INFINITI I35.2003г. А33, двигатель3.5куб. АКП. американка. (черная)
Сообщение павел сергеевич »
Всем привет. Я где то тут тоже искал решение проблемы в итоге снял сиденье и разобрал оба редуктора левый и правый те что стоят ОТ матора в передней части сиденья. Так вот в одном из редукторов рассыпалась шестеренка она там пластмассовая рядом с подшипником. Короче пришлось менять всю тягу с подшипником целиком. И все заработало.
анатоль
Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Сообщение анатоль »
Не движется вперед\назад переднее сиденье. Так наз "скользящий двигатель" дергается, но не движет сиденье. При этом проволочное соединение между левой и правой "рельсами" (от моторчика, расположенного на левой рельсе к соединению на правой рельсе) как - бы "провисло". Дергаешь за него рукой - жужжит и едет, но потом опять перестает двигаться. Может кто знаком с устройством этого мотора? В мануале он указан как "скользящий моторчик" и все.
Спс.
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
анатоль писал(а): Дергаешь за него рукой - жужжит и едет, но потом опять перестает двигаться.
контакт...
разбирать и смотреть где.
откручивать два передних и два задних болта.
отсоединять батарейку.
разсоединить жгуты,вытащить сидуху.
А дальше по ходу смотреть где,что.
анатоль писал(а): кто знаком с устройством этого мотора? ...
принцип моторчиков с редуктором, одинаков, так что разбирай и смотри
Почему неработает електрика в сидениях?
