Подшипник муфты кондиционера
- артем81
- Автомобиль: nissan maxima 2003 г.в АККП
Re: Подшипник муфты кондиционера
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Так и сделаюПо своему опыту могу сказать, что я опредилил какой подшипник только после снятия шкива.
Кто-то писал, что короткий ремень подходит от калины, не подходит, пробовал по крайней мере длина 882 маленький, потом пробовал 890-маленький, 940-длинный, в итоге поставил 910, но 5-ти ручейковый.
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Судя по тому, что на наши vinы с завода изготовителя идут компрессора и муфты компрессоров кондиционера с одинаковыми номерами по запчастевой программе, то, если не менялся компрессор у тебя стоит 35BD219DUK.man17 писал(а):Кто нибудь может 100% сказать какой искать подшипник?Осторожнее с заказом по номеру подшипника. Сегодня мне меняли подшипник муфты компрессора на a32 vq20de. Так вот родной подшипник там стоит NSK 35BD219, а не 40BD219.
Стоит сначала снять шкив и посмотреть живьем.
vin jn1CAUA32U0073357
- артем81
Так что лучше снять и померить я уже выше писал про свою несростушку с подшипником !
- Автомобиль: maxima a32, 1997,VQ30,МКПП
- Davik
- Автомобиль: Nissan Maxsima A 32 ,QX 2.0 МКПП
Может проблема была у кого нибудь подскажите заранее благодарен !!!
- tundarunda
- Bonus161
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ20 2 л. 1995 АКПП
Davik писал(а):}{.рен его знает шумит что то после включения кондера и то когда 2000т оборотов,а так все в норме что может быть говорят и за фриона.
А кто-нибудь напишет все-же при умирающем подшипнике гудеть будет все время или только при включении кондея??
- sanyakot1975
Гул только при работающем компрессоре.Bonus161 писал(а):А кто-нибудь напишет все-же при умирающем подшипнике гудеть будет все время или только при включении кондея??
- rulik
У меня было такое. И на старом компрессоре, который дуба дал, и на новом. В пределах 1500-2000 оборотов. Такое стрекотание подвывающее, зависящее от оборотов.Davik писал(а):}{.рен его знает шумит что то после включения кондера и то когда 2000т оборотов,а так все в норме что может быть говорят и за фриона.
Этим летом проблема ушла. Долго думал, куда девался звук. Не то чтобы я за ним тосковал, но было интересно.
- rulik
Если это подшипник муфты кондея, то гудеть он будет всегда.Bonus161 писал(а):А кто-нибудь напишет все-же при умирающем подшипнике гудеть будет все время или только при включении кондея??
Если втулка ротора, то только при включенном.
Но в "нашем" случае - это всегда подшипник муфты.
- артем81
- tundarunda
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2005 r.,2.0, AKПП, 230000 km.
