Регулировка фар А33
- армик
Re: Регулировка фар А33
Регулировка ксенона в цефиро А33
Re: Регулировка ксенона в цефиро А33
http://www.xenon61.ru/top/article/article_9.htmlюрм писал(а):это для 33 кузова для ксеноновой фары подходит? не знаешь как там пучек формируется?
по всей видимости отражателем формируется пучок
армик писал(а):Привет всем! Может кто подскажет,где можно найти схему по регулировке фар? Ну например, сколько метров от стены надо отогнать, сколько метров от земли должен быть крайняя линия пучка света и тд. и тп.? Просто у нас в городе нет стенда. Очень надо отрегулировать дальний свет. Ксенон стоит, а толку от него не очень. Видно что светит мощно, но как то собранности нет.
Выберите ровную горизонтальную площадку в пределах базы автомобиля на расстоянии 5 м от стены.
Измерьте расстояние от центров фар до пола, на этой высоте проведите первую горизонтальную линию на стене,и на 65 мм ниже нее — вторую. Начертите на экране вертикальную осевую линию О (расстояния от нее до центров левой и правой фары должны быть равны).
можно спокойно выставлять фары как надо,опять же что бы не слепило встречных
- xfilles
- Автомобиль: Nissan Maxima(A33) 2002г. АКПП
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Как правильно настроить ПТФ
(Н - центр отражателей ПТФ, размеры в мм, машина должна быть на расстоянии 5 метров от экрана)
- Автомобиль: nissan a33 2001 3.0 механика
поменяй лампы местами с левой на правую, если это лампа она будет так же себя вести и в другой фаре.грек писал(а):...ксенон.. фара после включения гаснет.Что может быть?
Замена ламп ксенона. Возможно ли?грек писал(а):Вчера хотел поменять местами,не могу разобраться как снять.
Ссылка на книгу Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.rar
2002-Nissan-Maxima Owners Manual.pdf
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
