помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
Re: Электрика !!! Что за провод ? .... А33
Почитав форум, нашёл про регулировку КХХ, попробовал и всё встало на свои места, провод тот что на фото оказалось от какого то доп. оборудования, сигналки или ещё чего то там.
- Автомобиль: x5
Кнопка или что?
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Re: Кнопка или что?
Re: Кнопка или что?
вообще за такой вопрос в 44-м посте нада премию давать типа "вопрос года"
- Автомобиль: x5
Re: помогите опознать деталь. подскажите что за деталь
ясно... унификаторы японскиеsv13 писал(а):у меня вообще открывается снизу рычажком, а в этом месте дыра)
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Re: Кнопка или что?
А в 32-й салончег ничего смотрется...sv13 писал(а):Подскажите что это за кнопка?
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
2 вопроса по подкапотному пространству
2 - я фотография. Вот эта заглушка в колекторе: не высунота ли она или так должно быть. Может ли от туда быть подсос воздуха? И за чем она вообще там нужна?
Re: 2 вопроса по подкапотному пространству
- shtreex
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
2. Не знаю у меня машина другая, но про подсос - проверить просто брызни карбом.
VadimF писал(а):1. Ты прав вентиляция коробки.
Много по поиску видел что подсос проверяют брызгая очистителем карбюратора, только нигде не написано, что должно произойти. Как я пойму что там подсос? Догадываюсь, что обороты должны или повыситься или наоборот заглохнуть, что должно произойти, если там подсос?
Вобще если во всасывающем коллекторе был бы подсос, то и авто работал бы не устойчиво. С машиной все в порядке?
В основном всё нормально, но в жару на большой скорости (150-160 км/ч.) иногда резко возрастал расход (16-17 л. против обычных 13 на такой скорости) и вылетала ошибка 0171. Сейчас когда нормализовался климат, вроде нормально, ошибка не вылетает, но расход всё равно повышан немного. Часто езжу со своего Ступинского района в Орехово-Зуево, растояние 100 км. в одну сторону. Например в прошлом году при аналогичной погоде несколько раз замерял средний расход за поездку туда-обратно. Выше 8,6 не поднимался. Один раз даже, на загруженной дороге получилось 8л. (ехал 80-90 км/ч). Сейчас же не меньше 9,6. Манера езды та же. Везде где позволяет дорога держу не меньше 120 км./ч.VadimF писал(а):Юбороты должны повысяться.
И вообще заметил, что маленькая такая незначительная вибрация появилась при включенной скорости. Ещё год назад, что стоит на скорости, что нет, вообще ничего не чувствовал. Я ещё сравнивал с последним аккордом, садился к товарищу за руль, сразу чувствовал, как по рулую вибрация идёт, а если включен кондёр, так вообще явно трясёт (на холостых). Это при пробеге 7000 км. У меня даже сейчас меньше вибрация на кузов при почти 200000 км.
