Набуксовался на ремонт АКПП или пронесет?...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Набуксовался на ремонт АКПП или пронесет?...
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1998, 3.0 AT
Тоже, неделю назад, по совету ездил туда на диагностику (комп + тест драйв).anton_stanislavski писал(а):Вчера отвез максимку в сервис тахо трансмишнз, сегодня забрал.
Сперва сделали диагностику, их комп показал ту же самую ошибку что и мне самодиагностика... Начали прозванивать цепь этого несчастного соленоида - все в порядке, сама цепь, сопротивление балластного резистора и т.п.... Ошибку стерли - все стало как и прежде - машина едет теперь очень адекватно. Кстати делали сталл тест - обороты в норме. Измеряли давление - тоже все в норме.
Но!, мастер мне сказал следующие страшные вещи:
1. На мой вопрос - "откуда взялась ошибка, если все в порядке?" - ответил, что грязь или стружка, которая полюбому есть в коробке, как то могла закоротить соленоид... Либо, глюканул соленоид - мол такое часто бывает.
2. Состояние масла им почему то не понравилось, типа они уловили в нем слегка жженый запах, хотя на мой взгляд, оно идентично свежему маслу которое лежит у меня в багажнике.
3. Проводя тест драйв после всего этого, они заметили легкое скольжение между 1-2, хотя - я ничего не вижу, как ни странно! ИМХО все нормально с машиной. Типа по его мнению, это по вине тормозной ленты, которая подстерлась.
4. И наконец сказал: "пока езди".
Денег взяли 500 р. за диагностику...
ЧТО ДУМАЕТЕ, КАК БЫТЬ?
Комп ошибок не выдает. Отсутствие 2й передачи они не заметили вовсе.
Про отсутствие 4й сказали что проблема в ДД. После его замены само собой, ничего не изменилось.
Сказали тоже что ездить пока можно, вопрос только как долго...
Ремонт объявили в 70-80 т.р.
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Возникла проблшема с АКПП.
При разгоне передачи переключаются с задержкой.
При среднем нажатии на педаль скорость вырубется и подключается спустя 2-3 сек. движок успевает раскрутиться до 7тыс.
При обычной езде, с едва нажатой педалью, крутит движок тысяч до пяти.
Менял масло на днях с фильтром, но сказать точно когда всё это началось не могу, возможно до замены масла.
В чём причина?
- anton_stanislavski
- Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
ИМХО на лицо явная пробуксовка фрикционов у тебя...TheFirm® писал(а):Добрый день!
В чём причина?
На своей машине наездил с тех пор как забрал из сервиса километров 300, машина едет идеально - все переключения и т.д....
на выходных планирую заменить масло...
http://www.ipicture.ru/uploads/100831/KExPBCMlIa.jpg
http://www.ipicture.ru/uploads/100831/7ljqQTUCSq.jpg
- TheFirm®
Может возникнуть такая проблема из за залитого масла с другими свойствами?anton_stanislavski писал(а):ИМХО на лицо явная пробуксовка фрикционов у тебя...TheFirm® писал(а):Добрый день!
В чём причина?
Я залил ZIC полусинтетика.
- TheFirm®
Замена датчика детонации.
Как поменяю, отпишусь...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Да, да очень интересно. Как может влиять датчик детонации на работу АКПП.TheFirm® писал(а):Съездил на диагностику, коробка не причём.
- TheFirm®
Попытка не пытка!DAKalimov писал(а):Да, да очень интересно. Как может влиять датчик детонации на работу АКПП.TheFirm® писал(а):Съездил на диагностику, коробка не причём.
Из ошибок, комп показал только на этот датчик. Посмотрим...
Есть другие мысли по этому поводу?
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Вот только лично мое мнение по поводу ДД врядли он исправит подобную неприятность....
Если перечитать все темы по поводу ДД то у всех в той или иной степени (у кого то поехала машина по другому после замены, у кого то без изменений.....), но влияет на работу мотора.
У мну например только после замены ДПДЗ (и в.т.ч. правильной!!! его установки с помощью программы и компа) очень сильно уменьшился толчек с 1-2 (практически до нормы). А ошибку он НЕ ВЫДАВАЛ!!!! - Такие вот традиции....
ошибку ДПДЗ (TPS) будет выдавать, только при обрыве цепи, регулировка в диапазоне 0.42 - 0.48 вольт, и чем ближе к 0.42 тем плавнее переключаются, передачи, но медленнее разгон. регулировать можно двумя мультиметрами.Alexmaxey писал(а):....только после замены ДПДЗ (и в.т.ч. правильной!!! его установки с помощью программы и компа) очень сильно уменьшился толчек с 1-2 (практически до нормы). А ошибку он НЕ ВЫДАВАЛ!!!!
- Alexmaxey
мультиметры не виноватыAlexmaxey писал(а):АГА!после мультиметров мало что изменилось,
Это тебе не тахотрансмишн сказали?TheFirm® писал(а): Попытка не пытка!
Мне там на диагностике тоже сказали проблема в ДД - он отключает 4ю передачу. АКПП без ошибок.
У некоторых авто действительно так - но не у максимы... ДД поменял на новый в клубной мастерской, ошибку сбросили - но само собой 4я передача не вернулась.
