Лампочки в ПТФ А32
Re: Лампочки в ПТФ А32
ставил в туманки помощнее лампы - стекло выдерживает - лампы ( галогенки )сгорают быстро. проблема решается установкой ксенона - щас воткнул и в туманки и в основные фары биксенон - при тонированном в хлам лобовике ночью видно как днём , прошу прощения у встречек
Соледарен с Вами сер...но мне со встречки никто не моргает...может опасаются ...видон-то ужасающийexv писал(а):ставил в туманки помощнее лампы - стекло выдерживает - лампы ( галогенки )сгорают быстро. проблема решается установкой ксенона - щас воткнул и в туманки и в основные фары биксенон - при тонированном в хлам лобовике ночью видно как днём , прошу прощения у встречек
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Жизнь начинается после 200 км/ч
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Лампы в противотуманки на А-32 100W - не слишком ли много?
В общем, решил поменять в противотуманках свет на белый, т.к. в головных поменял лампы на белый, а в противотуманках - обычный - типа желто-лунный... При включении противотуманок в темное время ощущения какие то странные... Смесь белого с подсветкой желтого... Да и выглядит не очень... пробежал по магазинам - нашел Н3 белого света, но, уже когда ставил - обратил внимание, что на упаковке заявлено 100W... Вот сижу и думаю - не многова то ли? Не вернуть ли взад родные 55W... Отражателю хана не придет?
И еще интересный нюанс... В прошлом году на левой противотуманке менял стекло, т.к. старое раскололо камнем... После замены ламп - левая светит белым, а правая все равно с желтоватым оттенком... Причем со стороны разница разительная... Это стекло оригинальное такое с желтизной, или оно просто загрязнилось изнутри? Запескоструено оно, естественно, чуть больше, чем поменянное год назад на левой ПТФ... Попробовать его снять - промыть, или сразу новое заказать?
-отражатель обгоритВеНтИлЬ писал(а):В общем, решил поменять в противотуманках свет на белый, нашел Н3 белого света, но, уже когда ставил - обратил внимание, что на упаковке заявлено 100W... Вот сижу и думаю - не многова то ли? Не вернуть ли взад родные 55W... Отражателю хана не придет?
В прошлом году на левой противотуманке менял стекло, т.к. старое раскололо камнем... После замены ламп - левая светит белым, а правая все равно с желтоватым оттенком... сразу новое заказать?
-расплавится цоколь лампы
-заказывай новое стекло, которое не менял
-купи лампочки штатные 55Вт(новые будут светить ярче старых того же номинала)
противотуманные фары. противотуманка.
Fox Brabba писал(а):Может кому-нибудь пригодится
Как правильно настроить ПТФ
(Н - центр отражателей ПТФ, размеры в мм, машина должна быть на расстоянии 5 метров от экрана)
- Василич
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3.0 АКПП 1998 г. черный. X-TRAIL 2.0 CVT 2008 г. черный мет.
Видел на одном сайте лампы Н3 из светодиодов, думаю заказать, а то галогенки горят каждые 2 месяца, уже надоело в туманки лазить.
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
У нас такие недавно появились в продаже,спрашивал у продавца говорит оправданная штуковина светит хорошо.Василич писал(а):Видел на одном сайте лампы Н3 из светодиодов, думаю заказать, а то галогенки горят каждые 2 месяца, уже надоело в туманки лазить.
- msm.silich
- Автомобиль: Патриот
Если галогеновые лампы в фарах часто перегорают или есть желание купить дорогие, то можно посоветовать их эксплуатировать с контроллерами дневных ходовых огней, которые имеют плавное управление мощностью. Тогда включение будет плавным, а лампы горят в момент включения...Комиссар писал(а): Перегорела лампа в противотуманке....
![Изображение](http://www.silich.ru/images/stories/light/eclipse/eclipse-plata-s.jpg)
![Изображение](http://www.silich.ru/images/stories/light/eclipse/shema-eclipse4s.jpg)
- Автомобиль: Maxima A32 97г (дорестайл, европа) 2.0 АКПП
В мануале не нашел про замену ламп ПТФ ничего. Смутно помню, что где-то читал, что для замены ламп надо снимать передний бампер и прочие ужасы. Ткните носом где можно почитать, или подскажите как попроще эти лампы заменить. Пробовал снизу подлезть, но по бокам там пластиковые защитные кожухи какие-то плюс металлич. защита картера - фиг подлезешь.
Спасибо, пойду пробовать ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Я вот попробовал так - нифига не выходит. Два штырька, что держат ПТФ со стороны крыла представляют из себя пластиковые хрени, которые расклинены металлическим штырьком. И так это выглядит, что с этим штырьком их нереально просунуть через дырку в которой они сидят. Весь бампер ходуном ходит, а они ни на миллиметр не вылазят через отверстие в котором сидят. Так и не понял как эти штырьки высунутьБолт один, находится сбоку, на стороне туманки прямой, а не угловой(сторона ближняя к центру).С другой стороны два штырька.Болт выкручивается, туманка вынимается движением на себя и повороту к ближайшему крылу(типа полукругом).Как-то так.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
А картинка (которую чуть выше привел тах), не соответствует моей действительности. У меня при откручивании одного болта (что на картинке левее, над ним еще надпись CS101) фару сразу можно вынимать. При этом этот болт не держит пластиковый кожух, фара снимается вместе с этим кожухом и соотв. под ним нет никакого дополнительного второго болта, который бы фару держал. А с правой стороны не один штырек, как на картинке, а два. И вообще, на картинке походу не ПТФ, а подсветка поворота, ПТФ левее. Подстава
подсветка поворота другой формы, прямоугольнаяiden писал(а):... картинке походу не ПТФ, а подсветка поворота, ПТФ левее. Подстава
вот, книжечка по максиме: Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
увы, штырьки закисают от грязи... можно попробовать попрыскать туда вд-шкой... а картинка правда немножко странная... хотя это именно противотуманка 32-й.
первая попавшаяся картинка, вот ещё из экзиста вероятно в фаре сделали доработку, против вандализма, были времена, фары снимали на раз - два, после продавали владельцамallert писал(а): картинка правда немножко странная... хотя это именно противотуманка 32-й.
