климат контроль на максиме А32
Realdok
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000г, 2.0 АКПП
Сообщение Realdok »
Всем привет! на мой максимке предыдущим владельцем поломаны кнопки на климате, нет кнопки выключения, тоесть можно убавить до минимума но не выключить!!! Управление климатом совместно с навигационной системой размер 2-дин!!! Можно ли найти блок управления на 1 дин сколько будет стоить, все равно навигатор данный для россии бесполезен!!! Ребята подскажите что делать плиз!!!
Re: климат контроль на максиме А32
ехать на разбор, а в освободившееся место поставить бокс под перчатки, типа как на 09.
Realdok
Сообщение Realdok »
нет у нас этого разбора на 500 верст в округе, заказать бы где
Anatoli4
Автомобиль: Maxima 2.0, 98г, МКПП
Сообщение Anatoli4 »
Можно снять этот модуль, разобрать его и поменять сломанную кнопку. Я у себя таким образом заменил барахливший регулятор температуры. Если сомневаешься в своих способностях, обратись к опытному мастеру по ремонту бытовой радиоэлектроники.
Realdok писал(а): все равно навигатор данный для россии бесполезен!!! Ребята подскажите что делать плиз!!!
вот инфа по ремонту http://www.xanavi.ru/
Realdok
Сообщение Realdok »
похоже проще машину продать чем отремонтировать ксанави этот либо заменить
Василич
Сообщение Василич »
А не подскажите, как лампы подсветки кнопок поменять на климате, а то перестали гореть?
Aspire
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Сообщение Aspire »
Василич писал(а):А не подскажите, как лампы подсветки кнопок поменять на климате, а то перестали гореть?
Снимаешь дефлектор, поддев осторожно, потом откручиваешь климат, потом снимаешь разъем на климате (если ничего не путаю, сам менял там все интуитивно понятно) далее кажется патроны на задней части поворотом снимаются... и меняются...
давно менял, вроде не путаю ничего.
Василич писал(а): как лампы подсветки кнопок поменять на климате
Поисковый запрос: климат* подсвет* поменять search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... 1%82%D1%8C
Егор_Екб
Сообщение Егор_Екб »
Как должен работать климат на наших машинах?
Собственно вопрос в том, что у тварища на Короле круглый год стоит 21 градус на климате. Зимой хорошо греет, летом хорошот остужает. Я же в жаркий летьний день ставлю на 18 (может потомучто кузов черный и нагревается?), а зимой в мороз 30 или 32 :o иначе прохладно. Это у всех Максим так или у только у моей?
VadimF
Сообщение VadimF »
Летом стоит 24-27 смотря как жарко. Проверь кол-во фриона. Зимой 32, редко когда ставлю меньше. Вообще печка на максиме хуже греет, до этого был Блюберт, покупали в 1995г в Эмиратах, тоже не жарко. А вот на мерсе 180-м "ташкент". Потом была ауди Б4, тоже намного теплее.Ауди 100 у отца, он климу зимой выставляет 20-25. Не знаю как на остальных японцах на максиме холодней. Я не хочу сказать что замерзаю, в машине воздух дует с дефлекторов горячий, но на немцах горячее,это факт.
Егор_Екб писал(а):Как должен работать климат на наших машинах?
ну... не знаю - летом и кроме лютых морозов у меня стоит всегда 21.5 ежели совсем дубак - 20- и ниже. ставлю где-то 23-24. чтобы погреться. ..
Егор_Екб
Вчера попробовал поставить 21,5.. нормально, но когда яркого солнца нет. Как только солнце начинает припекать мою черную крышу становится жарко. Наверное дело в цвете.
А зимой когда за окном было за -27..-32 приходилось климать настраивать на максимальные 32 градуса, а после прогрева, когда лепестки уменшались до 1 деления приходилось вручную их накручивать до 3 делений.
Так при справном климате не должно быть? Или это норма у нас..
vasilius
Сообщение vasilius »
33 кузов. Круглогодично стоит 26 градусов. Даже в -30 выше не делал. Летом иногда даже слишком прохладно ставновится от 26 на климате.
у меня темно зеленая. и без тонировки. у тебя климат вообще сам меняет скорость обдува - во солнце если вышло - лепестков добавляет?
