Отечественные запчасти на Максиму
- Cadaver
Re: Отечественные запчасти на Максиму
- Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
- Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
- Егор_Екб
- -=p@m=-
Кто нибудь знает багажник у А32 одинаковый как у А33?Тоже думаю коврик от ТАЗ2115 купить на зимуStatic писал(а):Коврик в багажник на А32 от ваз 2115 как влитой.
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Правда,кто точно знает?Если правда то я бы себе тоже взял бы ковричек!Static писал(а):Коврик в багажник на А32 от ваз 2115 как влитой.
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Сильно переделывать надо?Shyrik писал(а):вентилятор печки от ваз 2110-12 подходит с переделкой на максимку А32 и А33
- MaximbI4
Вентиляторы на радиатор! Что можно придумать???Static писал(а):Сильно переделывать надо?
подробный фотоотчет правда не от 12, а от шнивы
- rulik
Тут на форуме целая ветка про вентилятор печки есть. Пошерстить форум нужно. Кто чего только не ставит: и от Жигулей, и от Волги. Но смысл один - завывает сильно. А переделок не много. Там подрезать, там клемму перепаять...Static писал(а):Сильно переделывать надо?
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 2.0, АКПП, Autech Tuning
Машина Nissan Maxoma J30
Коробка механика
Двигатель VG30
Генератор - Ваз 2110 (Практически без переделок, немного верхнее ухо подтачивается болгаркой, Проработал больше года, работает до сих пор)
Сцепление - Накладки от ГАЗ 3110, сам диск родной, переклепал только накладки, подходят как родные
Стартер - Заменил контактную группу, поставил от волговского стартера, геморно в переделке, но работает больше года, также втягивающий от ВАЗ 2110 подходит с минимальными переделками
Стойки, передние - Картриджи Каяба для 2110 или 2109 точто не помню, немного нарастил стойку, чтобы картридж вошёл, а также переварил чашку под пружину на 3 см выше, морда немного приподнялась что для наших дорог есть гуд...
Пока это всё, что я поставил от советского автопрома.
Хотя тоже склоняюсь к оригинальным запчастям, но иногда на оригинал цены просто заоблочные...
