ABS загорелась лампа
Спайдер
Поменял подшибники передних ступий -заглючил abs :( Поможите
Сообщение Спайдер »
Всем добрый день.
После казалось бы удачной смены подшибников передних ступиц (экзисту незачет - привезли подшибники от другой машины, хоть и пробливали по вину,выписывали передние) начала гореть лампа abs и сабж отрубается.
После того, как заводишь - все ок, немного проехал загорается. Вернулся на сервис - сказали, что видимо грязь... Кёрхер действительно на время решил проблему, но через пау часов опять загорелсь :(
Прошел поиском по воду датчиков - понял, что проблема была не только у меня...но без абса не хочется кататься.
Подскажите, что делать? Видимо, что один из датчиков покоцали, когда снимали ступицу, правильно? Ехать бодаться или сперва в очередной раз все помыть? Не могу понять, где данный датчик? (тыкните плиз в экзисте http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=33A00002)
Спасибо!
Cерик
Сообщение Cерик »
Его тебе, просто напросто сломали. Датчик АБС со временем высыхает и его невозможно вытащить из ступицы. Знающие профи отсоединяют датчик где-то под капотом и затем вытягивают провод вместе со ступицей.
Спайдер
Сообщение Спайдер »
Вот блин :(
А где он на картинке? 47970? http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=39400002
А главный вопрос - что делать?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
479102Y060 ,479112Y060,а 47970-это сигнальный диск,который сидит на "гранате".
Юрич
Сообщение Юрич »
Сделай нормальную диагностику из с заключением в сервис, где меняли пусть ремонтируют за свой счет :D
Спайдер
Сообщение Спайдер »
Юрич, надо бы, говорят, что датчики все были в грязи, ржавые и так далее, мы их не трогали, связи с тем, что мы делали не видим :(
Юрич
Сообщение Юрич »
Приезжай на диагностику, Егорьевский проезд д 1 стр 27 тел 231-86-87
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Сообщение kotd »
Отдал в сервис своего макса, поменять стойки, опорники. :evil: лучше бы сам сделал :twisted:
в общем стойки поменяли, но оказалась разбита опорная чашка, теперь на след.неделе снова разбирать нужно стоечную сборку.
Но это ладно. Разберемся, появилась проблема, сел в машину в мастерской, поворачиваю ключ зажигания, загорается приборка, и лампочка АБС не тухнет. Завожу машину, и чувствую, что у педали тормоза ход увеличился, она стала мягче. Внешний осмотр ничего не дал. Предохранители все целые. Думаю ладно, ехать-то все равно нужно. Поехал. Машина тормозит - но хуже, чем было. Попробовал резко затормозить на разных скоростях - колеса не блокируются, но при этом никакой вибрации педали тормоза нет. Уровень тормозной жидкости в норме, чуть ниже отметки максимум.
Попробовал сделать самодиагностику, но видимо что-то не то делал.
Вот здесь http://clubmaxima.ru/?selfdiagabs.htm написано, что нужно 4 контакт замкнуть на землю. А какой контакт на колодке - земля? Или же нужно длинным проводком замыкать на кузов? И чем лучше замыкать, что можно вставить в колодку? пробовал скрепку, но не знаю, достал ли я до контакта.
Ну и собственно вопрос - что может быть с АБС? какой-то из датчиков навернули?
Прошу прощения, если уже была подобная тема, я честно искал такую тему - но не нашел.
rulik
Re: ABS загорелась лампа
Сообщение rulik »
Ну раз со стойками возились, то скорей всего либо датчики разбомбили, либо их кабеля угрохали.
kotd
Сообщение kotd »
ну я думаю диагностика должна показать, с какой стороны проблема?
как ее сделать, вот в чем вопрос? есть ли на колодке для диагностики земля? и где она находится?
rulik
Сообщение rulik »
Да прикрути провод к любому из болтов и всех делов. Не каждый же день будешь проверять. Ради одного раза можно и попыхтеть. :)
kotd
Сообщение kotd »
Снял колесо, правый передний датчик был в трещинах, и чем-то залит, что-то вроде эпоксидки. Попробовал пошевелить рукой - он шатается. Открутил болт и вот что получилось.
Как я понимаю - причина в этом датчике.
Подскажите, как вытащить остатки старого датчика? как он там крепится? и как устанавливать новый датчик?
где-то читал - что нужно менять ступицу. так ли это?
rulik
Сообщение rulik »
ТАМ он крепится уже только на ржавчине. :) Весь крепеж уже у тебя в руках.
Сам не вынимал, но выхода вижу два. Один, это с этой стороны зубильцем выколупывать. Другой - вытащить гранату из ступицы и выколотить остатки. А ступицу менять - ИМХО бред. Вычистить и новый туда.
kotd писал(а):что может быть с АБС? какой-то из датчиков навернули?
остатки датчика выбей, посадочное место, зачисти шкуркой и покупай б.у. возможно отдельно не найдешь, т.к вытаскивать его тяжело, можно купить весь поворотный кулак с подшипником.
