не едет на бензине ошибка P0300
- Игнат
Re: не едет на бензине ошибка P0300
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Плохие мастера, нет у нас гидроконпенсаторов ... у нас шайбы.Игнат писал(а):Вообщем провели диагностику двигателя и электроники. Повторяю, машина плохо едет на бензине, а также ,теперь, и на газе. Бензонасос, давление в рампе, свечи, обратный клапан-все в полгом порядке, компрессия везде по 12 ат (пробег 335 000км). Электроника в порядке. Есть предположение (как сказали мастера-это гидрокомпенсаторы). Больше никаких предположений не возникло. Возможно ли это так? Сколько стоят эти гидрокомпенсаторы и сколько будет стоить работа по их замене?
есть гидронатяжители, но от них одних ничего не изменится.Игнат писал(а): гидрокомпенсаторы и сколько будет стоить работа по их замене?
ЗЫ. может твои мастера человеки хорошие, но ниссан они не знают, езжай туда, где общаются с ниссанами. сам прикинь всё нормально, а машина не едет - так не бывает. если она при смене топлива (бензин - газ) ехала нормально, то причину надо искать, по топливу. в ГБО залезать не стоит, пока с бензином не разберёшься, ведь ГБО если стоят газовые форсунки, калибруется отталкиваясь, от работы двигателя на бензине.
- Игнат
- Игнат
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
Бошевский от ВАЗа?Игнат писал(а):Проблема решилась заменой кислородного датчика левого ряда цилиндров-Бошевский поставил за 1500р. Машина-пуля....
- Игнат
Х.з. от Ваза или нет в Автопартии брал-аналог наших ниссановских, только стоит не 3 тонны, а 1,5 тн.VadimF писал(а):Бошевский от ВАЗа?Игнат писал(а):Проблема решилась заменой кислородного датчика левого ряда цилиндров-Бошевский поставил за 1500р. Машина-пуля....
И как обнаружили, что лямбда, ты писал был на диагностики -(Вообщем провели диагностику двигателя и электроники. Повторяю, машина плохо едет на бензине, а также ,теперь, и на газе.)?
