Тормоза-ABS
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
Наверняка какой-нибудь датчик глючит, но судя по всему он у меня глючит именно тогда, когда на дороге не понятно что плюс химия, которой поливают...
я не знаю, как устроен этот датчик, но может где-то в контакты что-нибудь попадает...
Может Stasmaxima просветит???
Бойтесь маленьких доходов!
- Gamlet
В дополнение.
Датчик - это обычная катушка индуктивности. При чередовании прорезь-шип в датчике наводится ЭДС. Дальше переменное напряжение поступает в контроллер АБС, детектируется (выпрямляется в прямоугольные импульсы) и по длительности и частоте импульса, контроллер определяет скорость вращения колеса. Сравнивая сигналы от других датчиков, контроллер по заданному диапазону (колеса не вращатются с одинаковой скоростью), определяет на какой актюатор подать напряжение для предотвращения блокировки.
Весь датчик с проводом выполнен герметично, разъем находится на лонжероне под капотом.
Провод датчика имеет уникальную конструкцию, позволяющая эксплуатировать провод длительное время. Но все же курьёзы случаются, как писал Покер. От дурака сложно найти защиту. Но система достаточно надежная.
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
в кокой момент сробатывает abs?
Составные, влияющие на срабатывание примерно такие:
- состояние шин
- абразивность поверхности дороги
- резкость и усилие нажатия на педаль
Стоит учесть, что на каждый производитель автомобиля закладывает свои параметры реагирования АБС на эти составные
- Barmatun
- SSSergey
- Автомобиль: Nissan Maxima
- Ответа ОДНОЗНАЧНОГО НЕТ.
- состояние шин
Покер, как же нет?????
АБС срабатывает в тот момент когда одно из колёс начинает блоктроваться. Другой вопрос КОГДА оно начинает блокироваться
Как кто-то говорил, если Вы чего не знаете, это не означает что этого нет...
