Глохнет на ходу....что может быть?
- Анатолий Васильев
- EA
- Автомобиль: Максима А-32, араб(ка), 97 года, 3л., АКПП.
Re: Глохнет на ходу....что может быть?
Значит, дело не в нем. Будем ждать советов и искать причину.....Анатолий Васильев писал(а):Должен в любую сторону.
-грязный воздушный фильтр
-грязный клапан ГУР
-грязный основной клапан
-неправильные регулировки КХХ и ДЗ
- EA
Привет всем!allert писал(а):ну как тебе поможешь- плавающий дефект, видимо неконтакт в электрике - раз так на мало времени встает - на бензин не похоже...
Настал момент отчитаться. allert оказался прав!
Спасибо всем за советы! Все, что ни делается, все к лучшему!
Благодаря рекомендациям более опытных товарищей, в течении двух недель неспеша
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Еще раз всем спасибо!
- Мобилкин
- Автомобиль: Maxima, A32, 1997год, 2 литра, АКПП
итак менял цепь. гремела она.
теперь работает тихо. но появилась странная проблема. машина глохнет ни с того ни с сего. на холодную все ок. но проедешь минут 10 и начинается. просто вырубается движок. или еще чаще при торможении машина просто глохнет, при этом если подгазовывать реакции почти нет. ошибку не выдает. что может быть ? я думаю, может датчик положения коленвала ? его как раз тормошили. до этого проблем никогда не было
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 87#p207687
раздел ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ
Глохнет после того, как вытащил аккумулятор
Глохнет при повороте руля
Глохнет движок
- Автомобиль: Nissan Maxima А32, 95, 2,0 МКПП
Вырубается как? на прогретом? или на половину прогретом?Мобилкин писал(а):Помогите с советом!
после этого нормально заводится?
- Мобилкин
- Мобилкин
Как ни смешно будет, но не до конца одели фишку на датчик положения фаз газораспределения. ппц просто
- Автомобиль: nissan maxima 1996 3 l
А именно. Машина перестала заводиться со стартера, стартер движёк крутит но не заводит. с толкача пол пинка и ОК мотор работает.
1. Поменяли стартер - нет результата.
2. Поменяли свечи - нет результата.
3. Промыли КХХ - нет результата.
Но есть ещё одно "НО" при обгоне когда даю газ машина глохнет и не помогает по инерции включённая передача.
Что делать уже не знаю.
Помогите пожалуйста может у кого такое было.
все, если так, больше ничего не ищем - это либо стартер (на какой заменен?) либо повышенное сопротивление "массы" фланцев- мотор-коробка-стртер. бороться с эти проще киданием массового провода под его болт крепления.с толкача пол пинка
второй трабл скорее всего с первым не связан... возможно конечно что это неконтакты в датчиках колена или распреда - но тогда бы загорался чек, или по крайней мере были ошибки. а так... да что угодно от мафа до бензонасоса
в связи с этим вопрос - что показывает диагностика.
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995г. VQ20DE АКПП
эта ошибка бывает если МАФ отключают, или обрыв контактов.maxx2012 писал(а):Диагностика результата не дала-вылетала ошибка по датчику расхода воздуха-но работала нормально
первое - сделай самодиагностику.
