Кондиционеры
Re: Кондиционеры
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: Кондиционеры
Если машина стоит в тени или пасмурно на улице (температура такая же, 35 градусов и выше) - холодит хорошо, через 30 минут - холодно становится.
В чем может быть проблема?(((
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
Re: Кондиционеры
Кондей снижает температуру на 10-15 градусов от входящего. Соответственно при окружающей температуре 35 из дефлекторов будет выходить 20 в лучшем случае... и то на ходу а не стоя на месте... проверь градусником температуру в дефлекторах.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Кондиционеры
Как бы немного лажа написана. Проверял в 35 градусов температуру в дефлекторах, через 1.5 минуты при максимальной мощности вентилятора на холостом ходу двигателя она равна 10 град. если температура больше - то либо надо перезаправить, либо что-то с компрессором. Объясню доводы - температура испарителя кондея держится около нуля, компрессор выключается когда его температура доходит до -1 град, дабы исключить обледенение.Aspire писал(а):Что значит хорошо и плохо... все относительно...
Re: Кондиционеры
да ну, какие 20 градусов? я слышал, что температура должна быть ближе к нулю на выходе.
а что значит хорошо и плохо - то и значит.
когда солнце - жара в салоне, когда солнца нет, либо машина в тени - холодно.
Re: Кондиционеры
вот первоисточник: http://nissan-maxima.5go.ru/html/5_12.htm
выдержка:
"При включенном К/В температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть на 19 - 22 градуса ниже температуры окружающей среды (вплоть до значения 4.5°С). В очень жаркую погоду (+40°С), допустимо повышение выходной температуры до уровня 15.7 °С, но не более."
соответственно температура зависит от температуры окружающей среды...
P.S. у меня климат стоит на 25,5 в салоне жарко только после стоянки на солнце, если проехать немного скорость вентилятора снижается (правда я на пару минут окна открываю для выветривания). При 30 °С из дефлекторов дует 11 °С это на ХХ на скорости температура снижается.
Re: Кондиционеры
Самодиагностика не ругается на датчик солнца?DAKalimov писал(а):когда солнце - жара в салоне, когда солнца нет, либо машина в тени - холодно
- Анатолий Васильев
Re: Кондиционеры
уточнение.. стандарт 8-10. ОД ничего не будет делать, если идет 15 - типа считается нормальным....DAKalimov писал(а):при максимальной мощности вентилятора на холостом ходу двигателя она равна 10 град. если температура больше - то либо надо перезаправить, либо что-то с компрессором.
- Автомобиль: maxima a33 v6 2L мкпп
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
з.ы сомнения у меня, что в нем дело...
- Анатолий Васильев
Re: Кондиционеры
2Kopeykinaleksey - там ломаться нечему (система простая, как доска) - кроме датчика - ну а его проверить - дело 5 минут.
Re: Кондиционеры
Re: Кондиционеры
