стартер на j30
стартер на j30
В смысле он крутит,но не зацепляет. После нескольких попыток заводится. Когда двигатель горячий схватывает на второй раз. Бендикс уже поменял,но лучше не стало. В сервисе говорят что из-за щетокGamlet писал(а):Не цеплять это как? Он просто у тебя вращается и все? Если вращается,то щетки не при делах. Если венец, то пропуски будут в некоторых положениях коленвала. Конкретно опиши характер неисправности.
- Gamlet
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит
У меня макс всегда заводился на ура, хоть холодный хоть горячий
А тут поворачиваю ключ - и тишина, вообще ничего, лампочки не гаснут, ничего не щелкает, машина мертвая
Завелся от пинка, поехала в ремонт, в итоге получила седую башку и двое суток житья в машине
Сначала вскрытие показало, что выпала пружинка и щетку заклинило, сделали, завелся ( 3 раза ) на 4 - мертво
Потом сказали втягивающее, поменяли - стал заводится через раз
Далее пошли на замену сами щетки - их почистили - заводится через раз
Разобрали весь стартер, почистили все
и все равно заводится через раз
потом они сказали, что масса на стартере отошла, сделали - и все тоже!!!
Короче мне все подарили и втягивающее и щетки, даже молдинг на халяво приклеили задний, чтоб я не орала,
НО проблема осталась! Он может завестись и с 10 раза, а может и с первого!
Как не хорошо это, что подскажите?
- rulik
- Kasholka
Но после "ремонта" стартера, появилось щелканье
Тоесть либо завелся, либо щелк
Боюсь ездить на дальнее расстояние
- rulik
Либо менять, либо развальцовывать, переворачивать пластину другой стороной и завальцовывать обратно.
Я за замену
- Kasholka
Мне тут умные люди говорят о пятаках в зажигании?
- rulik
- Kasholka
- rulik
Но если под капотом щелкает при каждом повороте ключа на старт без пропусков, то замок работает нормально, а трабла во втягивающем. Там тоже есть пятаки. Я только сейчас догнал.
А втягивающее поставили новое или просто другое?
