противотуманные фары. противотуманка.
cyborr
Автомобиль: Nissan Maхima 2.0 МКПП 1997 г.в. рестайлинг
Re: противотуманные фары. противотуманка.
Сообщение cyborr »
Виноват - исправлюсь! А вот номер и производителя назвать не смогу, ибо увидел просто на витрине (могу только уточнить где). Стёкла подошли как родные. Мастер в сервисе сказал, что эти весьма хорошие.
-=p@m=- писал(а):к сожалению в инструкции не нашёл про противотуманных фар,если я слепой,найди плиз страничку.Вчера так и не смог снять туманку.И если смотреть на рисунок,я такого самореза не увидел
в мануале пробовал смотреть? я нашел, стр 5, или Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar "a33_user_manual_ru" стр. 256-258, с проблемой зрения, не знаю, то вопрос к окулисту.
Fog lamp assembly
14. Remove bolt securing fog lamp assembly.
15. Extract fog lamp assembly.
может ошиблись
elinasan
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 a32 1995
Противотуманка
Сообщение elinasan »
Привет всем Максимаводам! Может кто имел такую проблему как у меня? Разбил переднюю противотуманку. Купить новую очень дорого. Есть ли вариант всунуть вместо оригинала совсем другую(от другой любой машины) противотуманку?
totenherz
Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Re: Противотуманка
Сообщение totenherz »
А не проще купить Depo тысячи за полторы? Или б/у в районе тысячи?
Re: Противотуманка
есть depo. есть стекла, точнее пластмасски - у меня стояли, только не знаю где их берут.
elinasan
Re: Противотуманка
Спасибо за вариант!
Базил
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Сообщение Базил »
Вынимать через низ, разъём вроде Н3 с проводочком
Fox Brabba
Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Сообщение Fox Brabba »
На днях на разборке Ниссан в Беседах (http://nissanbu.ru/contacts.php) купил новые ПТФки (обычные круглые) Цена - 1320 руб. за шт. То ли китайские, то ли россиские хз, зато цена радует :D . Но! внимательно смотрите при покупке целые ли, не кривые и т.д, так как похоже чуть ли не через одну попадается брак. До этого дешевле чем 4000 руб. за шт (на экзисте) нигде не нашел, ни в магазинах, ни на разборках - везде впаривают новый оригинал либо неоригинал за те же 4300 руб за шт :evil: ...
P.S. Хотя качество конечно не очень...
Всё работает!
Fox Brabba
Изображение Изображение Изображение Изображение
В ПТФках кстати уже установлена лампа
Всё работает!
DemonGraf
Автомобиль: Машинка Nissan Maxima QX 2.0, 1996 года выпуска.
Сообщение DemonGraf »
РОебята подскажите вот у моей максимки, почему то на крышке багажника имеется две противотуманные фары, а точнее слева горит когда включаешь а справа не горит, хотя лампочки провода всё есть!!!!!ну это пол дела....РЕБЯЯТА почему ЛАМПОЧКИ противотуманных фонарей стоят двух контактные????у меня левая задняя туманка горит по яркости как габарит......Чего делать то)))
NAZAR
Сообщение NAZAR »
DemonGraf писал(а):РОебята подскажите вот у моей максимки, почему то на крышке багажника имеется две противотуманные фары, а точнее слева горит когда включаешь а справа не горит, хотя лампочки провода всё есть!!!!!ну это пол дела....РЕБЯЯТА почему ЛАМПОЧКИ противотуманных фонарей стоят двух контактные????у меня левая задняя туманка горит по яркости как габарит......Чего делать то)))
Задний противотуманный фонарь на самом деле один, прям как у тебя, а то что провода подведены и т.д. это потому что на праворукой цефире эти внутренние задние фары задействованы вплюс к внешним ещё и как габариты и как стоп сигналы. Проще говоря на японках все 4 фонаря задействованы а на европейках 2 внешних а проводка подведена вот и всё. Можно заморочиться и сделать чтобы всё горело. Вот как-то так.
Москва САО
Artur A32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г. VQ20DE V6 24V МКПП
Сообщение Artur A32 »
Добрый Вечер! Люди подскажите как сделать вторую заднею противотуманку? Там стоит заглушка что можно сделать машина максима А32
?????????? ??32 писал(а):...что можно сделать машина максима А32
так тему с первой страницы прочитай, на максе не положено второй задней ПТФ
Artur A32
Я читал и хочу сделать ее как габарит-стоп. Меня интересует как лучше сделать отверстие во второй противотуманки в которой заглушка подскажи кто что знает.
