Глохнет движок
Re: Глохнет движок
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1995 Europe 3.0 АКПП
Re: Глохнет движок
- jorik
- Автомобиль: Макс А32 араб механика 1995 года
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
а какие мероприятия собственно делал? после чего началось? обычно поиск неисправности начинают с диагностики.Олег Киев писал(а):Блин. симтомы те же, что описаны выше, ничего не помогает
Re: Глохнет движок
Обслужил форсунки(промывка Винсом), КХХ, Дроссельную заслонку, МАФ, проверка зажигания, топл. насоса, лямбды, датчиков, замена свечей, проводов, катушки зажигания, дигностика давала ошибку МАФа. Все это время кнопочка, которая глушит движок, которую впиндюрил какой-то умелец еще до меня и соединил на скрутки сидела и тупо ржала с нас. Кнопочку пропаяли, МАФ пропаяли - все прошло. Осталася одна проблема - зависание оборотов на 1500-1800 на несколько сек.а какие мероприятия собственно делал? после чего началось? обычно поиск неисправности начинают с диагностики
Re: Глохнет движок
Re: Глохнет движок
Да в том-то и дело, что это все уде почищено-проверено, а обороты все равно зависают или поднимаются до отметки 1500-1700 если до этого были обороты ниже (например, если качусь на передаче на 1000-1200, сбрасываю на нейтраль - поднимаются до 1500 на 5-7 секунд - потом возвращаются на 850-900. Или когда тыкаюсь в пробке, обороты практически постоянно висят на ~1500) Наверное опять меня ждет какой-то нестандартный приколзависание может быть, механическая задержка заслонки, или тросика - смазать, или электрическая в ДПДЗ медленно поворачивая заслонку прозвонить ДПДЗ.
- Автомобиль: ниссан максима 95гв 3,0 акпп
Re: Подскажите что делать!!!!!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ а32 3л акпп
Re: Глохнет движок
промыть КХХ и ДЗ, настроить.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995г VQ20DE АКПП
Глохнет движка...
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Re: Глохнет движка...
А так же инжектора
Bahtiyar686 писал(а):...Глохнет двигатель когда останавливаюсь на перекрестке(иногда работает нормально), или при резком нажатие на газ чихает и тупит....
Промывка клапана холостого хода (КХХ) А32
Клапан Холостого хода. А32
Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
из причин может быть:
- свечи
- подсос воздуха во всасывающем
- грязный КХХ и ДЗ
- неправильная работа форсунки, или форсунок
