детонация maxima (J30) двигатель VG30
- imaginifero
- Автомобиль: J30, 1993 г/в, VG30, МКПП
Для того, чтобы приварить новую гофру, пришлось снять "штаны", выкрутить датчик кислорода и открутить два болта крепления корпуса катализатора к кронштейну кузова. При откручивании этих двух болтов обратил внимание на две кольцевых клеммы с остатками сгнившей и позеленевшей медной плетеной шины. Назначение этой шинки - передать "-" питания с "массы" кузова на выхлопной тракт, а точнее на "штаны" где стоит ДК. Шину я сделал новую, клеммы куплены в "вазовском" магазине, шина взята со старого сгоревшего внтиля В200 от сварочного аппарата (мощный диод). Можно конечно в том же вазовском магазине купить, к примеру, массовую шину с ваз-2110, которая соединяет КПП с кузовом, и использовать ее в качестве "донора" (в оригинале она слишком длинная). Датчик кислорода был тщательно очищен от нагара, заменена уплотнительная шайба. Резьбовая втулка под ДК в "штанах" также была очищена от нагара. Смочил керосином, подождал минут 10, потом металлической щеткой весь нагар прекрасно снялся.
В конце концов поставил все на место, запустил мотор и сразу "услышал" разницу. Двигатель стал работать намного мягче и ровнее. Пробная поездка показала, что детонация исчезла вообще. Даже при 40 км/ч на 4-й передаче при нажатии на газ "в пол" никаких стуков в моторе нет. Тяга стала действительно локомотивной, как пишут про VG30E, появилась эластичность.
Надеюсь мой опыт будет полезен пользователям, для которых J30 - любимый автомобиль. Конечно, причины детонации могут быть и иными, но в моем случае все было "вылечено" описанным способом.
Если информация кого-нибудь заинтересует, то могу выложить фотографии всех описанных узлов.
:):)- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: детонация maxima (J30) двигатель VG30
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
- oleg custom
- imaginifero
:):)- imaginifero
http://photofile.ru/users/ojkkp008ji77h ... 200436329/
:):)- MadmaN
В моем понятии ДД работает следующим образом,при больших оборотах,в близи отсечки,да бы не спалить мотор ДД дает сигнал о том что он "слышит"детонацию и начинает обогатить смесь,отсюда и хлопки...
- imaginifero
:):)- MadmaN
А что такое ДК?
- imaginifero
Датчик кислорода имеет нагревательный элемент (по моим представлениям
 , но я могу ошибаться). До нагрева система работает на основании опорного напряжения, формируемого блоком управления двигателя. После его нагрева показания снимаются уже с датчика. В моем случае произошел разрыв цепи нагрева датчика (скорее всего) - окислилась резьбовая часть корпуса датчика и отгнила "масса" от выхлопного тракта. Датчик просто не работал.
 , но я могу ошибаться). До нагрева система работает на основании опорного напряжения, формируемого блоком управления двигателя. После его нагрева показания снимаются уже с датчика. В моем случае произошел разрыв цепи нагрева датчика (скорее всего) - окислилась резьбовая часть корпуса датчика и отгнила "масса" от выхлопного тракта. Датчик просто не работал.Вот так все это мне видится.
:):)- imaginifero
Красными стрелками обозначены болты, которые нужно соединить медной шиной. Зеленая стрелка показывает видимую часть самой шины.
:):)- hyper
- Автомобиль: Nissan Maxima 1989 VG30E MT
а если катализатор выбит ?
- MadmaN
- imaginifero
Раз заводом-изготовителем предусмотрен там проводок, значит, если его туда поставить, то хуже точно не будет. Труда это великого не стоит, особых затрат материальных не требует. Вот так к этому и отнеситесь.
Я поездил на четырех J30, чтобы убедиться, что детонация для него - это аномально. Благо, в городе, где я сейчас нахожусь, их еще штук 8 ездит. После этого стал искать причину. И нашел только случайно. Уже думал мотор дефорсировать, чтобы не слышать этого звона. Не просто так я тему новую завел. В моем случае - причина была в этом самом злосчастном проводке сгнившем.
Сейчас на бензине только на казахстанском чуть-чуть взбрякивает. На газу (4-е поколение) - вообще никогда ничего.
:):)- MadmaN
- imaginifero
