Непонятки со стрелкой температуры!!! HELP!!!
- Сергей Бодров
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 АКПП A33 2000
В чём может быть проблема????
Заранее спасибо за ответы.....
Re: Непонятки со стрелкой температуры!!! HELP!!!
Темные силы электричества - скорее всего где-то окисление контактов- и начинаются чудеса. А вот гдеВ чём может быть проблема????
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
- Сергей Бодров
Оказалась что клейма с датчика температуры чуток слезла и его вот так глючило. Я как раз накануне проходил техосмотр и инспектор видимо когда смотрел номер двигателя задел контакт вот его и стало глючить. Я разьём до конца одел и стало всё ОК.
Всем спасибо за советы.
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Нужны Ваши советы!
Проблема - стрелка температуры, она и раньше-то четкостью не отличалась, а щас это ...
Что она делает-либо внизу, либо наверху ( должен быть взрыв ), либо норма
Чаще она все-таки работает и показывает, а так прыгает и на кочках и без кочек!
Но уже как два дня она мертво лежит, я боюсь за движок, на улице пекло!!!
Что мне делать со стрелкой?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Kasholka
как только начинает к красной зоне подымать, по приборке постучишь и она на место возвращается
И на кочках не всегда, могла и на ровном?
- Kasholka
Ничего не нашла, все нормально, единственное - это раскрутилось пару болтиков, которые идут к моторчикам спидометра и температуры, затянула
Все собрала - стрелка заработала и даже спидометр перестал глючить!?
- oleg custom
- Kasholka
Стрелка топлива держится жестко, на уровне
стрелка тахометра на 5-6 тыщ плавно возвращается на место, на 0
стрелка температуры и спидометра свободно ходят от 0 и до конца?
Как будто их не магнитит и они живут своей жизнью?
Это как? Так не должно быть!
- Kasholka
А где его искать?oleg custom писал(а):Датчик температуры одноконтактный голову мучает. Либо почисть контакт, либо датчик под замену.
- oleg custom
Это сдохли сами приборы, покупать б/у рабочее, либо новое, либо пропайка всех контактов.Kasholka писал(а):Как-то странно себя стрелки ведут на приборке!
- oleg custom
Двигайся по верхнему шлангу радиатора к двигателю, шланг одет на трубу (к ней ещё подходит шланг в форме буквы П на помпу), на этой трубе с двух сторон найдешь вкрученные сенсоры. Так вот это сенсоры температуры. Сенсор с одним проводом (твой случай) - показания стрелки температуры на приборке, сенсор с двумя проводами - сигнал в мозг.Kasholka писал(а):А где его искать?oleg custom писал(а):Датчик температуры одноконтактный голову мучает. Либо почисть контакт, либо датчик под замену.
