Неоригинальный радиатор?
- Dj Devil
Re: Неоригинальный радиатор?
68713. в экзисте даже не смотрите-там чушь написана. ищите в других местах.
вот для примера, но неизвестно кидалово или нет http://www.pramo.ru/catalogue/rad/elem,1060/
- Игнат
- Игнат
- максимус
 - Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
Привет думаю рискованно цельно металлический, обычно если что пластик на бачке сверху лопается и давление сбрасывается а в этом случае давление возрастет во всей системе охлаждения может продавить уплотнение помпы и тогда жидкость охлаждения попадет в масло а это сразу и заметить сложно.Rei Tikki писал(а):Народ, есть какие то засады с цельно-аллюминиевым радиатором или только преимущества?
Дороже на 30-40% хорошего простого (аллюм+ пластик),прослужит ли он на 30-40% больше времени?
Или просто выдавит прокладку под головкой -хотя это совсем не факт .
Как минимум проверять клапан на бачке на подрыв что то такое имхо.
нет засад. роль предохранителя (даже если пробка вообще не стравит) играет резиновая прокладка под бачком - выдавливает всегда через нее.думаю рискованно цельно металлический
				Alligator
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
ХЗ, термал третий год стоит, ничо не давит, не течетИгнат писал(а):И термал еб..й потек. Не берите термал. Лучше оригинал за 12 штук. или старый проволкой стальной кулибины сошьют. Или новый закажу.максимус писал(а):Не захотел менять радиатор хотя верхняя крышка лопнула (скорее всего из за неисправного клапана)
Крышку сшили мягкой металлической проволкой и заклеили клеем типа холодной сварки амро под клапан подложили
резинку(Дело было далеко от города и цивилизации .Прошло уже 6 месяцев нигде ничего не течет.
Конечно думал поменять радиатор но пока не знаю оригинал дорого китай не хочу вот и катаюсь с тем что есть.
				z3ybr
 - Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
Радиатор А32 (много букв)
Стал искать что можно купить, ЗП уже прошло и денег уже не осталось ), нашел китай за 2500 в Беседах, очень далеко от центра, и 3100 на шоссе энтузиастов, прикинул что то на то и выйдет без машины такси там и всё такое, купил на энтузиастов, поставил.....поездил в этот день, на следующий доехал до работы остановился, поставил машину на сигналку и проходя мимо капота услышал шепение...... открыл капот и О ужас!!! всё снова в антифризе. и шипит с того же угла где лопнул мой радиатор.((( Снял, отвез, поменяли без проблем дали тоже китай, но выглядит намного получше... штуцера для охлаждения автомата уже вклееные а не вкручивающиеся, да и свиду поприличнее.... поставил...пока что езжу... НО знаю что такое Китай.
Дешего - хорошо не бывает.
может кому и пригодится......
А пробочку менял? причем на оригинальную? Если нет и второй выкинешь...Дешего - хорошо не бывает.
- максимус
- Rei Tikki
Оригинальный прожил 230.000 и умер от скуки(Был без прав, машина стояла 4 месяца.Завёл- он и потёк)
- micio
 - Автомобиль: ниссан максима 2004г.3л.акпп
- Мак$имовод
 - Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
				Буха
 - Автомобиль: ниссан максима 1997,3000,МКПП
А пробка интересно к ниссенсу подходит? Кому не сложно дайте номер пробки.allert писал(а):
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей
100NX (B13) 200SX (S13) 200SX (S14) 350Z (Z33) ALMERA (N15) ALMERA (N16E) ALMERA JPN MAKE (N16) ALMERA TINO (V10M) ALMERA UK MAKE (N16E) BLUEBIRD (T12) BLUEBIRD (T72) BLUEBIRD (U11) CABSTAR (F22) HARDBODY (D22S) KING CAB (D21) KING CAB (D22) KING CAB (LCD22) MAXIMA (A32) MAXIMA (CA33) MAXIMA (J30) MICRA (K11E) MICRA (K12E) MICRA C+C (CK12E) MURANO (Z50) NISSAN TRUCK (D21) NOTE (E11E) PATROL(GR) (Y60) PATROL(GR) (Y61) PRAIRIE (M11) PRIMERA (P10E) PRIMERA (P11E) PRIMERA (P12E) PRIMERA WAGON (W10) PRIMERA WAGON (WP11E) SUNNY (N13) SUNNY (N14) SUNNY WAGON (Y10) TIIDA (C11X) TIIDA SEDAN (SC11X) X-TRAIL (T30) X-TRAIL (T31)
- TheFirm®
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
На днях поменял радиатор на TERMAL.
Знал, что со штуцерами придётся покопаться, но ...... матных слов не хватает, шланг так на них и не одели в сервисе.
Как только не пытались, никак. Пустили напрямую, обходя радиатор.
Где можно достать шланги, чтоб с одной стороны диаметр был 10мм а с другой 8мм???
Не черевато ли соединение шлангов обходя радиатор? Хотя бы как временная опция?
