Подскажите,что за странный свист из под капота
- biker
sv13
- Автомобиль: x5
Посвистываем
kot56
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
Re: Посвистываем
без нагрузки на этих же оборотах свистит?
или только в движении?
kot56
Re: Посвистываем
больше похоже на какой-нибудь подшипник...
а вообще мне сложно судить, на моей 3000 это за 130, выше разогнаться удается редко(негде особо)
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Re: Подскажите,что за странный свист из под капота
подшипник натяжного ролика или ролик разболтался и люфтит
подшипник генератора
помирает насос гура
это смотреть надо, однозначного ответа нет.
sv13
- Автомобиль: x5
Диагностика шумов и звуков
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Это ремень гидроусилителя. Можно проверить: повернуть руль до упора в одну или другую сторону. После пойдет нагрузка на насос и ремень начнет пищать. У меня такое после каждой заводки. Писк на несколько секунд, а потом все в норме.Makc писал(а):когда заводишь мотор,иногда буквально на несколько секунд что-то взвизгивает.Очень напоминает по звуку ремень ГРМ.Ноя-то знаю,что там стоит цепь.Что это может быть?Заранее спасибо.
- Maksik
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г.2.0 АКПП
sv13
- Автомобиль: x5
Подскажите генератор
Генератор
вполне можно отремонтировать, стоить проверить АКБ иногда коротит и является причиной выхода из строя генератора.
SmokE
- Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
