Проблемы с переключениями МКПП
- Davik
- Автомобиль: Nissan Maxsima A 32 ,QX 2.0 МКПП
Re: Проблемы с переключениями МКПП
СПС за ответы!!!!
- Urik
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1996, 2 литра, МКПП, 290 тысяч, Volvo S60 '08, 2.4л, 170 л.с.
Re: МКПП-помогите починить(J30)
Сегодня, по дороге из Москвы в Нижний Новгород, после одного из светофоров в Вязниках почувствовал, что сцепление стало буксовать. Нажимаешь на газ, обороты растут, а машина разгоняется еле еле. В общем, посмотрел я под левое колесо, точно....
Доехал нормально.
Теперь вопросы. Как этот сальник менять? Нужно ли для этого разбирать всю коробку? Или достаточно ее только сбросить? Можно ли на такой коробке, предварительно долив масла, доехать от Нижнего Новгорода до Москвы и там уже ремонтироваться? Я так думаю, что первичный вал находится довольно высоко и много масла коробка не потеряет даже если масло вытечет до уровня этого сальника.
Теперь вопрос почему? Я недавно заменил масло в коробке, НО.... Залил не API GL-4, a API GL-5. Может ли это быть от этого? подходит ли такое масло к нашим коробкам? Если будут ремонтировать коробку, долить такого же масла или заменить нафиг на GL-4?
До апреля месяца машина возила меня каждый день на работу в 5 км от дома, со скоростью 60 км в час. А с апреля я каждую неделю гоняю в Москву и обратно на скорости 130-140.
Буду благодарен всем за ответы (советы).
- Urik
Как думаете, чего еще заменить заодно. Раз коробку снимать. Выжимной? Сцепление? Сальники может какие нибудь?
- Urik
Ну так кто нить скажет, что мне с маслом делать? Можно на GL-5 ездить или сливать его нафиг и заливать GL-4? Меня этот вопрос, очень сильно беспокоит.
И еще, нужно ли обязательно менять сцепление?
- Eric_Lindros
- Автомобиль: Maxx-QX, 2002 г.в., З,0 л, МКПП
Привод МКПП. На горячую плохо втыкаются передачи..
Что у нас (у МКПП-истов) за конструкция привода каропки? Что изнашивается в приводе (в соединениях)? Либо просто поменять масло в КПП? либо чот похуже. Выбешивает иногда невтыкание с первого раза-((( Возможно и сцепа уже на исходе, хватает в самом начале, а можь привод ее барахлит (в 2008 г. порвался шлангчик, идущий на рабоч. цилиндр. И чо опять он чтоль?)
- Eric_Lindros
Re: Привод МКПП. На горячую плохо втыкаются передачи..
никто не сталкивался чтоли?Eric_Lindros писал(а):Братва, просветите пжлст!
тах,
в твоей ссылке не по моей проблеме терки абсолютно-((((
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1997 A32 МККП
Не далее как вчера, разворачивался на своей максимке, и при переключении с задней на нейтралку,
видимо неосторожно едва воткнул передачу. Сцепление стал отпускать - что-то громко стукнуло (ударило) в коробке или где-то там. В момент удара, резко выжал сцепление, двигатель не заглох.
А когда поехал, обнаружил, что 2-ая скорость, стала заметнее тяжелее включаться (раньше двумя пальчиками включал), и особенно выключать (раньше чуть толкнул рычаг - он на нейтральную выскочил, а теперь приходится рукой, заметно тяжелее выводить из 2-ой передачи).
Подскажите, что могло произойти? и где поискать мануал по снятию и разбору коробки (если конечно что-то там)
Для информации, про езде посторонних шумов не наблюдаю.
Спасибо
МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА
Техническая информация
Nissan_A32.pdf руководство на русском про МКПП есть
- Urik
Я думаю, или тяги неправильно подсоединили (но это маловероятно, сначала то работало все), либо в коробке какой то посторонний предмет (намного более вероятно). Ну еще может быть там что то отвалилось, в самой коробке, пружинка какая нибудь...
Да, масло в коробасе в норме, сам проверял.
Кто разбирается в коробках, подскажите?
- Urik
Проездил я с текущим задним сальником коленвала больше 2000 км. Маслице потихоньку подливал. В общей сложности около 2,5 литров ушло. Поменяли сальник, все стало ок.
Но после ремонта, проехал 60 км и перестали включаться передачи которые назад (вторая, четвертая, задняя). Опять отвез машину в сервис.
- Urik
Кстати, если разбирать коробку, на что обратить внимание? Что там может отвалиться? Может поменять что то заодно?
- MadmaN
