после ремонта не включается магнитола, часы, борт. комп
- J-Rico
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1998, 3.0, AT
Помогите плиз по электрике...
Максу красили правое заднее крыло, снимали антенну. Возможно что-то коротили. Сейчас не горят часы после включения зажигания, не горит табло бортового компьютера, не подается "плюс" на магнитолу.
Проверил (визуально) все предохранители под рулем слева, в колодке под капотом на левом крыле. Все целые. Куда еще слазить посмотреть?
Re: после ремонта не включается магнитола, часы, борт. комп
- J-Rico
Еще память "пропала"... раньше как было - климат запоминал состояние перед выключением зажигания. Сейчас зажигание включаешь - он выключен. включаешь - стоит в авторежиме на температуру +25 градусов...
- J-Rico
Z.o.n.d.e.R
- Автомобиль: Nissan Maxima QX,1998,VQ-20,АКП,A-32
Проблема после снятия АКБ
- Добрый Кот
Re: Проблема после снятия АКБ
Z.o.n.d.e.R писал(а):Здравствуйте форумчане!!!!!!После недавнего ДТП вылезла кое-какая проблемка.Снимали АКБ,точнее отцепляли клеммы,случилось следующее:1)Перестала работать магнитола,2)Не горят часы на панели,2)Самое обидное не показывает комп,и перестала работать сигналка.Что делать теперь пока еще не знаю.Подключать комп и обнулять??????
Z.o.n.d.e.R
J-Rico писал(а):Большое спасибо за табличку! На крышке от салонной колодки предохранителей описано их 39 штук... а на табличке - 40. Внимательно пересчитав предохранители на колодке обнаружил отдельно стоящий предохранитель на пару сантиметров выше всей сборки... вообще думал раньше что это запасной, как в жигуляхОказалось действительно он, и он перегорел...
тах писал(а):Описание предохранителей автомобиля NISSAN CEFIRO / MAXIMA A32.
BAT - 40 - 7.5
- jaydi
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 97г. VQ20DE
- jaydi
mixadance
- Автомобиль: Nissan Maxima,(a33),exclusive,2001,V2.0.AT
