Двигатель Nissan Maxima J30 VG30E
- oleg custom
Re: двигатель j-30
Re: двигатель j-30
Re: двигатель j-30
MAF sensor или датчик массового расхода воздуха
МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха ---------------------- Цитата статьи, Диагност Арид
про МАФ
че непонятно будет, в этих темах и вопрос задашь.
- oleg custom
Re: двигатель j-30
Убедиться? Только проверить, а так я руководствовался твоим описанием, очень похоже на мою ситуацию, когда у меня МАФ сдох.Xoxa писал(а):А подскажите как точно убедиться, что это он... и какая у него примерная цена?
Цена б/у МАФа 2500 руб.
Re: двигатель j-30
- cot
- Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
Re: двигатель j-30
Тут мало на правду похоже!Так как датчик коленвала является тем же датчиком холла и на прямую влияет на "искру"!Если он работает-искра есть,если нет,то нет!А то работать,то не работать он не может!Xoxa писал(а):Знакомый электрик сказал, что возможно навернулся датчик положения кривошипа)
Думаю так же как предыдущие оппоненты,скорей всего это МАФ!
- Serg_00
- Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
Re: стук в двигателе
Вот и у меня гремит! В районе трамплера, спецы тоже слушали сказали, типа у трамплера подшипник разболтался! (ниссан максима J30, VG30E)
Разобрали а он как не вчем не бывало целый, поставили обратно. А все такит шум идет с этой области, на всех оборотах и на прогретом тоже! усиливается при открытии дроселя. Машинка тянет, и расхода масла почти нет.
Предлагают разбирать дальше искать
Какая все таки причина?
Re: двигатель j-30
Re: двигатель j-30
Система самодиагностики Nissan
должны соблюдаться эти условия,
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
а если вентилятор всё же включается, отключи его (двух контактный датчик температуры дает команду ЭБУ на включение вентилятора.
Re: двигатель j-30
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
У меня похожий звук был при плохой натяжке ремня ГРМ, сам ремень болтается и дает колебания на трамблер.Serg_00 писал(а):Всем доброго времени суток!
Предлагают разбирать дальше искать![]()
Re: двигатель j-30
тебе ничего не надо замыкать, да и разъём там другой, внимательно читай и делай, всё должно получится. это на VQ двигателе замыкается, делай как делал, только условия выполни.Xoxa писал(а):я ни чего не спалю?
- cot
Re: двигатель j-30
Re: двигатель j-30
посмотри в поиске и тех кто писал куплю, думается информацию найдешь.
