Допустимый размер резины
- СергейИзКоврова
Re: Допустимый??? размер резины...
Вместо всесезонки Барум 195/60/15 поставил летний Маршал 215/50/16, соответственно с заменой дисков. После замены машина стала ловить все неровности дороги, руль стал гулять, куда ему угодно. Знакомые сказали, что это нормальное дело. Вопрос: надо ли делать сход-развал после такой замены?
- Анатолий Васильев
- СергейИзКоврова
MARSHAL KU17 Matrac TX - высокотехнологичная шина. Направленный водоотталкивающий рисунок протектора MARSHAL KU17 Matrac TX и улучшенные балансировочные характеристики шины, обеспечивают отличное сцепление на сухих и мокрых дорогах.
Точность управления на высоких скоростях, комфорт, устойчивость, минимальный риск возникновения аквапланирования. Особый кремниевый состав шины позволяет уменьшить расход топлива. Боковое опорное кольцо обеспечивает дополнительную защиту от повреждений шины.
Шина MARSHAL KU17 Matrac TX наилучшим образом подходит для требовательных водителей, которые стремятся получить максимум в процессе вождения/
Шумит немного, но повороты хорошо держит. Да и 4 баллона за 3 штуки - это довольно-таки дешево.
- Анатолий Васильев
согласен, почти даром.. только "высокотехнологичная.." (а какой производитель заявит, что резина у него... не оченьСергейИзКоврова писал(а): 4 баллона за 3 штуки - это довольно-таки дешево.
ЗЫ: народная мудрость - на бензине, резине и масле экономить нельзя......
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
А переодически, это как? Каждый раз после поездки по колдоебинам на дачу, или раз в сезон, или тупо следить когда машину вести начнет и резину жрать?Анатолий Васильев писал(а):Периодически делать сход никогда не помешает, хотя это же не замена рычагов. Если не жрет кромку нет смысла. Особенно, если будут делать умельцы с лазерными зайчиками и шаманскими табличками. Управляемость? Резина стала шире и профиль ниже - усилие на рулевую выше - вот и "водит". Да и KUMHO - это не самый хороший вариант...
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
- Анатолий Васильев
каждый вибирает сам..по-хорошему после смены резиныlandser писал(а): А переодически, это как?
- СергейИзКоврова
Тоже согласен. Но я эту резину у друга с Камри снял, он на ней тысяч 5 проехал и решил поставить 17-ю. Поэтому и 3 штуки за все.
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Подскажите плиз, что лучше?
Слышал рекомендуемый 215/55 R16. А на 50 можно поставить?
- 300300
- Автомобиль: Nissam Maxima QX A33 2,0 мкпп
- Александр А084МН
- -=p@m=-
- landser
Штамповки есть, у меня на зиму стоят штамповки только 16 радиуса.-=p@m=- писал(а):а на максимах есть вообще какие нибудь штамповки? я просто хочу второй комплект колёс на зиму. Может есть от других моделей? Например от примьеры?
- -=p@m=-
- landser
я не знаю от какой, просто думаю так что покупать нужно по размерам дырок всех ну и радиус какой тебе нужен берешь и всех делов) Я когда купил машину мне ее в дагонку отдали.-=p@m=- писал(а):а штамповка от какой машины? я просто знаю что на максах они вообще не выпускались
