предохранители А32
avk
Re: Блок предохранителей
Сообщение avk »
для начала http://www.clubmaxima.ru/?manualdownload.htm
по теме вот http://www.clubmaxima.ru/?fuses-a32.htm
не забываем про search.php
DL999999999
Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
Сообщение DL999999999 »
Спасибо!!!!!!!!!
Juice
Автомобиль: Maxima A33 2002 г.в. АКПП 2.0 л.
Сообщение Juice »
мне эти схемы не скачать..((
Re: предохранители А32
Juice писал(а):мне эти схемы не скачать..((
предохранители А32
скачать "Таблица предохранителей" смотри пост Trusishka выше.
Trusishka писал(а):От совка никакие не подходят. Брать надо самые дорогие какие увидишь, слишком много барахла.
Таблица предохранителей обновлена и расширена.
Вот, покопавшись во всех доступных мануалах, я составил таблицу предохранителей для A32. Думаю, что все мечтали иметь такой листочек в бардачке, учитывая, что спалив в дороге предохранитель и не имея замены, можно глядя по таблице вытащить, например, предохранитель телефона или музыки и поставить в более нужное место.
Таблица не окончательная и подлежит дополнениям и исправлениям.
Если у кого есть что добавить, сразу говорите.
man17
Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: противотуманные фары. противотуманка.
Сообщение man17 »
ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕМУ.
Стояли у меня в противотуманках NARVA причем какието левые, светили тускло. Решил поменять, теперь не светят вообще. Скорее всего произошел коротыш, я забыл натянуть кембрик на провод с клеммой. Предохр. под капотом целый, если я правильно понял он 15А, идет вместе с левым ближним светом. где еще искать причину?
скачай, там все нарисовано FRONT FOG LAMP
A32-EL FRONT FOG LAMP.pdf
(30.79 КБ) 1871 скачивание
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКОВ
предохранители под капотом
Automat
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Re:
Сообщение Automat »
Trusishka писал(а): Вот, покопавшись во всех доступных мануалах, я составил таблицу предохранителей для A32.
Вложение A32.xls больше недоступно
Maxima A32. полетел прикуриватель (не работает). решил сверить свои предохранители с этой таблицей. вот, что получилось
соответственно
позиция - в таблице - у меня
06 - 15 - 10
09 - 10 - нет
20 - 20 - 10
21 - 10 - 20
23 - нет - 7,5
25 - нет - 15
27 - нет - 10
30 - нет - 15
31 - нет - 15
34 - 15 - 20
40 - 7,5 - 20
выглядит примерно так
СергейИзКоврова
Сообщение СергейИзКоврова »
Подскажите, пожалуйста, какие реле и предохранители за что отвечают!? Если возможно, скинуть электрическую схему с цветами проводов.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
mickonsul
Автомобиль: А32, 1996, МКПП, 3.0л из Эмиратов
постоянно сгорает предохранитель освещения салона на А32
Сообщение mickonsul »
Предохранитель № 26 (7,5 А) по руководству, самый верхний в блоке предохранителей. Проблема в том, что он отвечает за освещение салона, багажника, дверей и др. С чего начать поиск КЗ ? Кто-то встречался с такой проблемой? Наверняка провода перетираются примерно одинаково у всех (если, конечно, причина в проводах).
Добрый Кот
Re: постоянно сгорает предохранитель освещения салона на А32
Сообщение Добрый Кот »
mickonsul писал(а):Предохранитель № 26 (7,5 А) Проблема в том, что он отвечает за освещение салона, багажника, дверей и др. С чего начать поиск КЗ ?
Ничего перед этим не делал? началось само по-себе?
сгорает сразу после замены или через время?
попробуй по очереди вынуть лампочку багажника,потом салона.
если есть прибор - "прозвони" провода,на предмет замыкания.
mickonsul
Началось само по себе и давно. Сначала перегорал через какое-то время. А теперь только предохранитель вставляешь и щелк! Сгорает сразу.
Насчет выкручивания лампочек - поможет, видимо, локализовать место замыкания.
Попробую, только кучу предохранителей купить придется.
Добрый Кот
mickonsul писал(а): только предохранитель вставляешь и щелк! Сгорает сразу.
Перегорает даже без лампочки?
