2-а. который на стекло расположен сверху бачка, а который на фары - расположен в самой нижней части...landser писал(а):А там один моторчик омывателя, или 2, один на стекло, а один нафары? Тот который моет фары он то с какой стороны торчит в этом бачке под правым подкрылком?
Не работает омыватель фар
- Святой
Re: Не работает омыватель фар
Denis Yanko
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
а то разберешь пол системы а окажется что свет ближний не включил )))
- Cadaver
Я ж и говорил - типичная болезнь сгнивших проводовСергей33 писал(а):Снял сегодня мотор, провода целые,проверил не работает, расковырял то ли гермети то ли пластик.а там провода прям до стенки сгнили.припаял новые теперь все работает. спасибо всем за участие
и еще когда снял подкрылок то увидел свободно висящую колодку а входа нет.что это может быть такое?
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
- Святой
Работает при включенных габаритах, соответственно при ближних и дальних фарах.Denis Yanko писал(а):так все таки не работало с включенным ближним светом ... ?
- Сергей33
Заранее благодарен!!!
- Сергей33
- Cadaver
- Сергей33
они как то интересно.то работают то нет. иногда слышно мотор крутит а движухи никакой. наверное дейсвительно опять отгнили.контакт слабый и мотор крутит не на полную мощность. а без них как то тяжко.уже 2 раза фары полировал затер все напрчь. р.s никто не знает может на фары какая нибудь пленка продается?Cadaver писал(а):Скорее всего, опять отгнили. Место там уж больно... гнилое![]()
- Cadaver
Сергей33 писал(а):они как то интересно.то работают то нет. иногда слышно мотор крутит а движухи никакой. наверное дейсвительно опять отгнили.контакт слабый и мотор крутит не на полную мощность. а без них как то тяжко.уже 2 раза фары полировал затер все напрчь. р.s никто не знает может на фары какая нибудь пленка продается?Cadaver писал(а):Скорее всего, опять отгнили. Место там уж больно... гнилое![]()
Кстати - да, там сила тока очень большая при нормальной работе, поэтому и провода толстые подходят. Насколько я знаю, есть пленки разные, в том числе и те, которые бронируют фары от камушков.
- Сергей33
у меня там уже второй раз отгнило. вроде замазывал нормальноmaks768 писал(а):У меня они были отгнивши в этом месте,причем когда вытащил силикон (вроде),то там обнаружил только зеленый порошок,вместо когда-то бывших там проводовТеперь заного запаял,и все работает!!!
