нет зарядки
kde
- Автомобиль: Ниссан максима 1995 а32в VQ30DE автомат
Re: нет зарядки
в сервис ехать страшно ща понаходят причин, денег заберут...
Re: нет зарядки
Это на СТОЯЩЕМ двигателе - или работающем?kde писал(а):ничего не пойму проверил сопротивление ещё раз, вообще сопротивление бесконечно одеваешь фишку ток разряда увеличивается до 15а (марил аналоговым амперматрем с москвича) непойму как это может быть, что куда там замыкает
kde
Re: нет зарядки
kde
Re: нет зарядки
8. Включите зажигание (двигатель не запускайте) и поочередно прозондируйте каждую из клемм. На клемме “S” должно иметь место напряжение в 12 В, на клемме “L” - (1.5 ÷ 2.0) В, на клемме “В+” - 12 В.
9. Запустите двигатель, поднимите его обороты до 2000 в минуту и повторите проверку. На этот раз должна иметь место следующая картина: “S” и “В+” - (14.0 ÷ 14.7) В, “L” - (13.0 ÷ 14.0) В.
и при повышннии оборотов ламбы горят с биением, короче что-то с геной
Re: нет зарядки
MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: нет зарядки
kde
Re: нет зарядки
со своей ситуацией все концы начинают сходится (спасибо allert, нашёл сгоревший предохранитель)
и так:
1. предохранитель заменил "биение" лампочек прекртились, заряд слегка увеличился, но на холостых даже без потребителей небольшой разряд АКБ, напр в сети 11,5-12В , при увел оборотов заряд поднимается до 20А, напр 13-14В
2. с тех пор как купил машину (месяц) уже несколько раз приходилось подтягивать ремень генератора (начинал свистеть)
3. разряд АКБ при включенном зажигании и не заведённом двигателе 12А
4. появился гул и шум подшипников в районе гены (причём хорошо слышится только из салона)
5. с момента приобретения "биения" лапочек при увеличение оборотов присутствовали до тех пор пока я незалез и непотрогал клемы на генераторе, потом опять появились (подозрение на то что сгорел предохраниель и они опять начались)
6. Проблемы с севшим АКБ начались после того ак я вставил ламочку "чек" и стёр ошибки, на память: 101, 105, 91, 77, 13, и ещё уже не помню, потом переодически появляются подогрев Лямды, Клапан рециркуляции отр. газав и выход за пределы датчика темпер.
меня терзают смутные сомненья, что это всё как-то связано, есть у кого какие догадки?
Re: нет зарядки
kde
Re: нет зарядки
Re: нет зарядки
силовые это рассчитанные на более сильный ток, более 15А - Коробочка под капотом
kde
Re: нет зарядки
Circuit Breaker - Восстанавливаемый предохранитель (автомат)
BAT - задействованы когда покдлючен аккумулятор
IGN - задействованы при заведенном двигателе
ACC - задействованны при повороте ключа в положение ACC
в коробочке под копотом все ВАТ, а утечка только при вкл. зажигании
kde
Re: нет зарядки
походу всётаки к илектреку сам не разберусь ужо
Re: нет зарядки
Не должно...нагрузка на АКБ увеличивается на 6-7А при втыкании фишки в генератор
kde
Re: нет зарядки
Re: нет зарядки
