Если на предельных нагрузках бензанасоса не хватит, смесь очень сильно обеднится, как результат прогар поршней. но это самый крайний случай.kde писал(а):поясните пожалуйста, интересно, я просто не в курсеLeshka писал(а): если не хватит бензина можешь попращаться с мотором.
Бензонасос
				Leshka
Re: Бензонасос
				Leshka
Re: Бензонасос
Свежий субарик 2007 года, помоему импреза. Номер по оригиналу. DENSO 42021AG010вортекс писал(а):от какой субару, модель год? или каталожный номер, если можно
- vasilius
Re: Бензонасос
ТОлько вот думаю, что тысяч 100 отходит.
				ho0p
 - Автомобиль: MAXIMA QX (A33) 2002, 2.0, AT..
Re: Бензонасос
Внешне абсолютно одинаков, различий в поведении машины не обнаружил.
- vasilius
Re: Бензонасос
Так же и про газ говорят, что взрывоопасно...при мне авария была на трассе М4 ДОН, там мотоциклист под газель влетел...так машина минут 20 горела, пока баллон взорвался. Уже и гайцы и скорая приехать успели...потом равнул баллон, а потом только пожарные подтянулись.
ЗЫ. Кстит этот бензонансос БОШ ставят очень много производителей на многие марки своих машин. Даже на Лексус LX470 (это здоровый джип, который на базе крузака сотки сделан) насос от десятки подходит. И если кто сомневается, что его производительности на 3-х литровом максе не будет хватать, знайте, что его производительности хватает на двигатель 4,7 литра V8. Есть знакомый владелец автосервиса, так он в свой лексус такой насос постаил, и на многие машины, и все отлично ездят.
				Kulta
 - Автомобиль: Maxima A32B 95 VQ30DE АКПП
Re: Бензонасос
моя проблема - из-за корректных заправок , конденсата , и маленькой дырки (3-5мм) в заправочной горловине , в баке в 2,5см льда замерз бензонасос ... еще не подозревая об этом , сняв задний диван , и скинув фишку и подающий шланг с бензонасоса , подключил манометр и дал прямое напряжение со снятой батарейки , насос дернулся и умер .... пошел в магазин купил новый , начал снимать , и вот тут обнаружилось ледяное присутствие в баке , от 2 до 3 см по всей плоскости дна бака , бензонасос был вморожен ...
снял бак , выпарил весь лед , вылечил заодно заправочную горловину , дымогенератором проверил бак , все гут ... поставил все на место и вылезла новая проблема - машина не заводиться ... при включенном зажигании на бензонасос приходит 0,3-0,5V ??? начиная заводить (стартером прокручивая) на бензонасос начинает поступать 8-10,5V ...
Вопрос - вероятно ли , что еще пока машина работала , бензонасос накачал в регулятор давления воду , эта чача там замерзла , регулятор продолжает держать давление , и не дает отмашку на реле - дать необходимый ток ???
или еще где стоит искать ???
стартером гонял машину раз 10-15 без бензонасоса - давление должно было упасть ...
машиной пользуется жена , еще с осени она жаловалась на то что машина подтупляет , с ноября по конец января три раза заливал в бак осушитель , помогало ... но морозы -20 и сильнее выявили проблему !!!
понимаю , в ваших регионах такого кол-ва воды не бывает в баке , и вряд ли кто с подобным сталкивался - может теория есть !!!
Re: Бензонасос
				Kulta
Re: Бензонасос
я же когда открывал пост - пояснил , что эти темы , то есть ФФСЕ про бензонасос прочитал !!! у меня ситуация схожая и совсем Другая ...
и вопрос к сообществу - а зачем вы покупаете и ставите себе насосы от тазиков ??? неужели 1500руб за родной , это так дорого ??? да не с завода Nissan ... да есть на экзисте и не только , за 6тыр и даже за 7500 ... но по моему уже давно пора понять , что в любой не профильной лавке 250% прибыли это минимум заложено в цену ... кому будет интересно - телефон в профиле , поясню , здесь тыркать лень ...
я купил на 3 литровый Maxim - сетчатый фильтр(стопорное колечко в наборе) + моторчик + уплотнительные колечки = 1850 рублей !!! и все это есть в наличии !!! и продавцы в том магазине тоже удивляются - "мы столько тратим на рекламу , а эти остолобы прутся в экзист , и потом жалуются на цены ... " Да и поверте - я не собираюсь никого рекламировать , я вам говорю = хватит вестись на развод !!! и на кой черт вам тазовзкий тюненх ??? а потом кто то еще и рекламу снимает "разница ?? разница есть ..." про эти тазовские запчасти ...
да и поверьте - ваш локейшен здесь не важен !!!
				Kulta
Re: Бензонасос
				Kulta
Re: Бензонасос
могу сказать только одно - КРУЖОК ЖИГУЛИВОДОВ ЗДЕСЬ !!! а не сообщество людей увлеченных MAXIMA ... для вас здесь самый главный вопрос - как же проще сделать из nissana калину ...
тах , а тебе сколько лет ???
- esl
Re: Бензонасос
				Kulta
Re: Бензонасос
43 usd стоит бензонасос , но в Финляндии , 7 usd доставка , ребята с очень известного портала за 1500 рублей , отдают в любом адресе , пока ...esl писал(а):В жизни не поверю,что японский бензонасос стоит 1500 руб.По теме- выкрути свечи,их состояние(сухие,мокрые)-доходит ли до форсунок топливо...По описанию насос работает нормально.
до свечей еще не добрался
бензонасос не прокачивает до фильтра , видимо в магистраль все таки попала вода и замерзла , субстанция которая была в старом фильтре не сгорела полностью , процентов 10 осталось - чача , вода ...
но больше тревожит , почему насос не включается при включении зажигания , на те самые 2-5 секунд ... для поднятия давления в рейке ... боюсь что всю магистраль топливную придется отогревать , только способ пока не нашел ...
на две недели машина осталась стоять дома , сам уехал в командировку по работе , приеду продолжу войну со льдом ...
советы продолжают приниматься !!!
- esl
Re: Бензонасос
- Добрый Кот
Re: Бензонасос
Kulta писал(а):esl писал(а):на две недели машина осталась стоять дома , сам уехал в командировку по работе , приеду продолжу войну со льдом ...
Если сейчас морозы до -20 эта чача замерзла в топливопроводах! Сейчас выход загнать в теплый бокс - пусть отмерзает,а потом выкачивать все,сушить,чистить.По насосу - качает нормально? питание от давления в системе,если где-то лед оно(давление)может просто не сбрасываться.Перво-на-перво отогреть.
ГДЕ ТВОЯ ЖЕНА ЗАПРАВЛЯЛА ТАКОЙ БЕНЗИН???
Re: Бензонасос
Kulta писал(а):и раз мой вопрос пришит к тазотюненху бензонасосов - все таки хочется ответа на мой вопрос ...
- во первых, тему перенесли, потому, что открыл новую, не в первый раз, эту тему читал НОВИЧКАМ ФОРУМА так что в курсе и всё знаешь. почему именно в эту? потому что темы про бензонасос, обсуждаются в темах про бензонасос, тема по А32, так что всё нормально, в общем мог сам написать топик в ту которая по твоему мнению более подходит, чет не стал, не знаю почемуKulta писал(а):Ну что админы ??? ваш аффигенный подход к организации форума - мне столько пользы принес ...... Фсем спасибо !!! столько правильных советов , просто не знаю за какой взяться ... могу сказать только одно - КРУЖОК ЖИГУЛИВОДОВ ЗДЕСЬ !!! а не сообщество людей увлеченных MAXIMA ... для вас здесь самый главный вопрос - как же проще сделать из nissana калину ... тах , а тебе сколько лет ???
- во вторых, вот: Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf очень не плохая книга, там есть такой раздел "управление топливным насосом"
в этой книге есть ответ
- в третьих, что за обиды, кто тебе здесь чем обязан? ты пришел, стал оскорблять форум и требовать ответа, я такого отношения ни к себе, ни к форуму, не приемлю. кто как может, так помогают, и спасибо надо сказать людям за отзывчивость и желание помочь. вот на СТО придешь, там да, можешь требовать, на форуме фривольность не позволительна
ЗЫ. в трех словах: - Kulta BAN ВАМ, (причина выше) что до возраста, я старше
