Скачки напряжения
garage40
Автомобиль: Золотистая максима СА33 2.0 АТ - Продана
Скачки напряжения
Сообщение garage40 »
Всем Привет,
Макса начала меня расстраивать, появились какие то скачки напряжения в бортовой сети. Продолжаются секунд по 10-15. Когда загорается лампа генератора, все электроприборы начинают работать в усиленном режиме (печка дует не по децки и ближний свет светит ярче дальнего, а лампы дальнего сгорают сразу!
Закономерности я так и не выявил, появляются и на ходу и при стоянке, на горячую и на холодную!
Ездил на диагностику генератора, что то чинили, поменяли подшипники и мост, но ситуацию это не исправило. Показать в сервисе не могу, как назло все работает нормально. Проблема не постоянная.
Может кто то сталкивался или есть какие то идеи?
oleg custom
Re: Скачки напряжения
Сообщение oleg custom »
Реле напряжения голову мучает, меняй однозначно.
garage40
Где такое стоит???
можно подробнее
стоит в генераторе. меняй быстренько, а то оно тебе все пожжет! кстати редкий отказ по нынешним временам - может что-то начудили, когда генератор собирали...
garage40
Съездил в ремонт генераторов, сказали что гена работает нормально, а проблема в проводке.
Ищу авто электрика хорошего. А еще слышал, что в каком то хитром тройном разъеме контакты могут окислится и из-за этого такая проблема! Никто не в курсе за этот разъем?
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Сообщение Flagman »
Контроль напряжения идет до генератора через отдельный провод, нужно его проверить.
garage40
Flagman писал(а):Контроль напряжения идет до генератора через отдельный провод, нужно его проверить.
Можно подробнее??
Как его найти?? Самому можно подлезть?? как выглядит??
kde
Автомобиль: Ниссан максима 1995 а32в VQ30DE автомат
Сообщение kde »
заметил что-то похожее у себя, при увелечении оборотов начинают моргать все лампочки амплитудойв пол секунды то ярче то тише, ктонибудь сталкивался и на что грешить?
Если Вы увидели ошибку или опечатку в моем тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+W
Реле-регулятор. но даже если поменяешь, не факт что пройдет. Эти биения иногда возникают в бортовой сети с переменным генератором - забей, в общем это не страшно.
garage40
allert писал(а):забей, в общем это не страшно.
Ну лампы дальнего света сгорают сразу, и если в движении такое происходит то ближний светит так же ярко как дальний (типа я как дебил еду с дальним) и встречные тебе начинают дальним светить.
Отдал машину на замену генератора, посмотрим что будет!
Разница в фразе "амплитудой (на самом деле имелся в виду период) полсекунды" Это биения - изменения по амплитуде при них незначительны - ну может полвольта - просто по лампам это очень хорошо глаз отслеживает... а в твоем случае РР просто периодически но надолго перестает регулировать возбуждение - это действительно хана лампам, да и всему остальному.
Впрочем - если раздражает - можно РР махнуть, может пройдет...
karpov.ss
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 МКПП 1999г
Сообщение karpov.ss »
Была похожая проблема: прыгало напряжение, мерцали фары и приборка. Что интересно, на зарядку аккумулятора это не влияло. Оказалось, окислился и отгнил один из проводков к генератору (2-х контактная колодка, вставляется в гену сверху), тот, на к-ром появляется +12В при включении зажигания. Приделал все на место, заодно перебрал разъем рядом - тот, что висит на металлическом кронштейне рядом с геной - и все пропало, проблема исчезла. Может, у кого такая же беда, авось поможет.
imagine
Автомобиль: A32, 1998, 3.0
Сообщение imagine »
иногда на секунду загорается лампа аккума... думаю тоже прыгает, но кратковременно...
imagine писал(а):иногда на секунду загорается лампа аккума... думаю тоже прыгает, но кратковременно...
Лечи! добром не кончится.
kde
Сообщение kde »
пошевелил контакты на гене, высонул всунул, моргание пропало, обрадовался как оказалось зря... сёдня на светофоре заглох и отказался заводится, сдох АКБ, всё заного зачистил прикурил, вроде заряд идёт, мерил на холостых примерно 11,55в на 2000 около 13в, на тех самых клемах на гене сверху 1,8, мне кажется показаиели маловаты
