Как различить топливные форсунки VQ20(25)DE и VQ30DE?
				Юрий_Барнаул
 - Автомобиль: Cefiro PA32, VQ25DE, АКПП, 1996 г.
Подскажите, пожалуйста, по форсункам на VQ25DE
				Юрий_Барнаул
- oleg custom
Re: Как различить топливные форсунки VQ20(25)DE и VQ30DE?
				Юрий_Барнаул
Нет такой возможности. Надо придти в магазин и выбрать из кучки. Есть мнение, что они по цвету отличаются.oleg custom писал(а):Можно проверить практическим путём......
- oleg custom
так же по цвету различия на машину ставятся одного цвета.
вот отсюда ещё картинка http://forums.maxima.org/maxus-archives ... -09-a.html http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... 80&bih=850
VE30DE/VQ30DE Fuel Injectors w/ rail (Orings and Pintle caps have been replaced. Injectors can be used on VQ30DE
вопрос по форсункам (фото)
- oleg custom
И стояли эти красные форсунки на следующих моделях. Ну типа так.
Year Make Model Engine
2001 INFINITI Q45 4.1L V8 GAS FI
2000 INFINITI Q45 4.1L V8 GAS FI
1999 INFINITI G20 2L L4 GAS FI
1999 INFINITI I30 3L V6 GAS FI
1999 INFINITI Q45 4.1L V8 GAS FI
1999 NISSAN ALTIMA 2.4L L4 GAS FI
1999 NISSAN MAXIMA 3L V6 GAS FI
1999 NISSAN SENTRA 2L L4 GAS FI
1998 INFINITI I30 3L V6 GAS FI
1998 INFINITI Q45 4.1L V8 GAS FI
1998 NISSAN 200SX 2L L4 GAS FI
1998 NISSAN 200SX SE-R 2L L4 GAS FI
1998 NISSAN 240SX 2.4L L4 GAS FI
1998 NISSAN ALTIMA 2.4L L4 GAS FI
1998 NISSAN MAXIMA GLE 3L V6 GAS FI
1998 NISSAN MAXIMA GXE 3L V6 GAS FI
1998 NISSAN MAXIMA SE 3L V6 GAS FI
1998 NISSAN SENTRA 2L L4 GAS FI
1997 INFINITI I30 3L V6 GAS FI
1997 INFINITI J30 3L V6 GAS FI
1997 INFINITI Q45 4.1L V8 GAS FI
1997 NISSAN 200SX SE-R 2L L4 GAS FI
1997 NISSAN 240SX 2.4L L4 GAS FI
1997 NISSAN 240SX LE 2.4L L4 GAS FI
1997 NISSAN 240SX SE 2.4L L4 GAS FI
1997 NISSAN ALTIMA GLE 2.4L L4 GAS FI
1997 NISSAN ALTIMA GXE 2.4L L4 GAS FI
1997 NISSAN ALTIMA SE 2.4L L4 GAS FI
1997 NISSAN ALTIMA XE 2.4L L4 GAS FI
1997 NISSAN MAXIMA GLE 3L V6 GAS FI
1997 NISSAN MAXIMA GXE 3L V6 GAS FI
1997 NISSAN MAXIMA SE 3L V6 GAS FI
1996 INFINITI G20 2L L4 GAS FI
1996 INFINITI I30 3L V6 GAS FI
1996 INFINITI J30 3L V6 GAS FI
1996 NISSAN 200SX SE-R 2L L4 GAS FI
1996 NISSAN 240SX 2.4L L4 GAS FI
1996 NISSAN 240SX SE 2.4L L4 GAS FI
1996 NISSAN 300ZX 3L V6 GAS FI
1996 NISSAN 300ZX 2+2 3L V6 GAS FI
1996 NISSAN ALTIMA GLE 2.4L L4 GAS FI
1996 NISSAN ALTIMA GXE 2.4L L4 GAS FI
1996 NISSAN ALTIMA SE 2.4L L4 GAS FI
1996 NISSAN ALTIMA XE 2.4L L4 GAS FI
1996 NISSAN MAXIMA GLE 3L V6 GAS FI
1996 NISSAN MAXIMA GXE 3L V6 GAS FI
1996 NISSAN MAXIMA SE 3L V6 GAS FI
1995 INFINITI G20 2L L4 GAS FI
1995 INFINITI J30 3L V6 GAS FI
1995 NISSAN 200SX 2L L4 GAS FI
1995 NISSAN 200SX SE 2L L4 GAS FI
1995 NISSAN 240SX 2.4L L4 GAS FI
1995 NISSAN 240SX SE 2.4L L4 GAS FI
1995 NISSAN 300ZX 3L V6 GAS FI
1995 NISSAN 300ZX 2+2 3L V6 GAS FI
1995 NISSAN ALTIMA GLE 2.4L L4 GAS FI
1995 NISSAN ALTIMA GXE 2.4L L4 GAS FI
1995 NISSAN ALTIMA SE 2.4L L4 GAS FI
1995 NISSAN ALTIMA XE 2.4L L4 GAS FI
1995 NISSAN MAXIMA GLE 3L V6 GAS FI
1995 NISSAN MAXIMA GXE 3L V6 GAS FI
1995 NISSAN MAXIMA SE 3L V6 GAS FI
				Leshka
- MadmaN
Второе,розовые ставились как на 3.0 так и на 2.0...у меня лично стояли:желто-грязно-светлые(родные)чернные(от террано,жип такой)сейчас стят розовые от VQ30DE полет нормальный)))
Тебе же нужны те которые стоят у тебя,берешь старую форсу и идешь в магазин,и смотришь на порачу(сеточка такая по кругу форсы)тебе нужна именно такая как у тебя.
Удачи!
- r20
 - Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
А почему 80 процентов?oleg custom писал(а):Можно проверить практическим путём. Взять интересующие тебя форсунки, подключить каждую к стенду для прочистки и визуального наблюдения распыла. Под каждую форсу свою колбу и погонять через форсы бенз определённое количество времени: 1 минута, 2 минуты, 3 минуты. Причем сделать три-четыре разных испытания с разной продолжительностью времени. Замерить количество бенза в колбе и посчитать расход относительно времени. Например, за 1 минуту форса налила 165-170 см3. Это составляет 80% от максимальной производительности форсунки, т.е. форсунка на 210 см3/в минуту. Далее посчитать среднее арифметическое. И всё. Метод конечно не из ленивых, но относительно точный.
Это особенность стенда такая, что он распыляет 80 процентов времени?
- oleg custom
- r20
Просто форсунки подбираются под мотор таким образом, чтобы при максимальных оборотах и расходе воздуха форсункам не пришлось быть открытыми 100 % времени, то есть без передышки.
Это делается не столько для того, чтобы форсы остывали, сколько для того, чтобы состав смеси был контролируемым. При этой цифре больше 95 % форсунка чисто физически не успевает открываться и закрываться и начинает "зависать" как клапана со стоковыми пружинами при форсировке двигателя по оборотам.
Форсунке же постоянно охлаждаются протекающим через них бензином.
В некоторых системах (особенно самостоятельно настроенных, бустапнутых) бывает ситуация, когда duty cycle (длительность нахождения форсунок в открытом положении) на максимальных нагрузках составляет до 95 % в пике. Но это вынужденная и временная мера. Этого стараются избегать повышеним давления в рампе или приобретением более производительных форсунок (что дороже).
В случае проливки форсунки на стенде при ее включении в постоянном режиме (не импульсном) она как раз за минуту нальет количество топлива, соответствующее ее номинальной производительности. (Это в том случае, если давление топлива в стенде соответствует относительному давлению в рампе на том двигателе, откуда взята эта форсунка.)
То есть, если максимовская форсунка налила 195 мл за минуту при давлении 3 атм (или 43,5 PSI), то ее номинальная производительность и есть 195 сс/min
Я потому и уточнил про стенд, может у тебя он настроен так, чтобы лить не непрерывно, а импульсами, при этом время открытого состояни форсунки настроено 80%...
				zajcev
 - Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2001г. VQ20DE АКПП
