Пробуй. Классно получится. Я уже начал, результатами доволен.Dj Devil писал(а):на днях буду пробовать под карбон...посмотрим что получится...
ТЮНИНГ САЛОНА ПОД ДЕРЕВО+КОЖА
- rulik
Re: ТЮНИНГ САЛОНА ПОД ДЕРЕВО+КОЖА
- everlander
- Автомобиль: nissan maxima a33 3.0, АКПП,
Drunken_Master
- Автомобиль: Nissan
- everlander
neon19821
- Автомобиль: ниссан максима 2000 г.в. 2.0 л мкпп А 123 ТА 150 серенькая
Классно, во сколько обошлось? Сам делал? Где материал покупал?
- shtreex
- shtreex
просто с цветом не согласен:) ИМХО:)shtreex писал(а):ну не знаю!что плохо не скажу!но и что круто тоже!! имхо конечно! да и Ахилес у тя ж светлый салон!!зачем не понятного цвета потолок то делать?не в обиду!чесно!просто удивило! а так да!работы гуд!!!
- everlander
Да, делал сам. Пленка достаточно дорогая. Средняя цена 2500 за погонный метр,я взял за 2 тыра на маломосковской. На весь салон (все пластиковое дерево и бардачок ушло около полуметра. Клеится как обычный винилneon19821 писал(а):everlander писал(а):я уже попробовал. Надоело пластиковое дерево:)))[/quot
- everlander
- Лабус
- everlander
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Давайте расскажите остальным пожалуйста, что это за пленки?, какие они на вид на ощупь на вкус, и как с ними работать, по полочкам.... всем же красоты хочется, а то вот так - это просто хвастовство получается, а не клубный тюнинг..... (я лично в нете тольк дерибас-самоклейку нашел.... и честно говоря не особо понимаю что искать... это самоклейка? термоусадка просто наклейка или что это?) Кому не тяжко поделитесь опытом????!!!!!, много ж людей спасибо скажет, и жить от этих спасибо лючше будет-энергетика знаете ли....
- everlander
- rulik
По толщине она есть от 30 до 180 микрон. Чем толще - тем лучше тянется, но и после оклейки она дубовее и больше шансов отклеивания. Решать самому. Себе брал 90.
Ну а сам процесс обклейки - это... Короче, если клеить самому в первый раз, то пленку брать с запасом, потому что буквально на каждом отверстии нужно потренироваться. Например, в случае кнопки открывания лючка бака я сначала оклеивал плоскость, потом прорезал отверстие под кнопку, прогревал феном в упор и быстренько вставлял кнопку. Она своим фланчиком сама втягивала и прижимала пленку по месту. На панели АКПП под кнопку режимов АКПП вырезал внутри маленько, потом под феном заворачивал на другую сторону. На панели климата просто порорезал новым скальпелем по отверстиям без заворотов. Углубление прикуривателя пропарило неплохо. Брал головку на 27 (кажется, ну там сам подберешь), края смазал слегка подсолнечным маслом и под феном потихоньку покачивая вдавливал до упора в дно. Но всё это без спешки, иначе пленка порваться может. Затем ставил это дело на ночь под гнет, а утром прорезал отверстие по контуру и собрал прикуриватель обратно. Ну и т.д.
Получилось вот так http://foto.mail.ru/mail/falkowski-fix/5/
- Alexmaxey
еще вопрос праймер марки? типа Plastic Primer? это только для подготовки поверхности. А клеили непосредственно чем?
