фильтр салона
- Ivan86
- Автомобиль: В планах приобрести- Maxima, 2004, 3.0, АКПП, V6
Re: фильтр салона
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Re:
Геодезист писал(а):Майские таки давно прошли...CrazyJapanCar писал(а): Дружище, ты встрял! У меня токай же корпус - фильтра там нет и нет отверстия под него! Два варианта: либо менять корпус, либо прорезать отверстия самому "на глаз", а в случае неудачи менять корпус!![]()
Если успею, то на майских попробую на своём, результаты отпишу!![]()
Надеюсь успел уже?
Пожалуйста ответьте кто-нибудь, удалось ли впихнуть невпихуемое (в смысле всунуть фильтр туда, где он не должен жить)?
- Геодезист
- Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
Re: Re:
А случайно сфоткать не можешь коробок с установленным фильтром?CrazyJapanCar писал(а):Фильтр впихнул в такой корпус, гемора много! вроде стит он нормально, но лично мне не особо нравится! Со временем думаю поменять коробку осушителя на нормальную с фильтрами!
Как место для прорези выбирал?
- CrazyJapanCar
Re: Re:
Сфоткать врятли получится, т.к. в гараже бываю редко! резать надо перед самим радиатором, открути два или тпри пеледних шурупа и в отверстие увидишь где резать!Геодезист писал(а):А случайно сфоткать не можешь коробок с установленным фильтром?CrazyJapanCar писал(а):Фильтр впихнул в такой корпус, гемора много! вроде стит он нормально, но лично мне не особо нравится! Со временем думаю поменять коробку осушителя на нормальную с фильтрами!
- Геодезист
Re: Re:
Ок, спасибо!CrazyJapanCar писал(а): Сфоткать врятли получится, т.к. в гараже бываю редко! резать надо перед самим радиатором, открути два или тпри пеледних шурупа и в отверстие увидишь где резать!
На днях попробую (не резать, а открутить и посмотреть место для вырезания)
MD-11F
- Автомобиль: infiniti Q30,2001,3.0, кпп автомат,
фильтр салона
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: фильтр салона
самому посмотреть никак? ))
- армик
Re: фильтр салона
- Егор_Екб
Re: фильтр салона
Вопрос в том что машина уже не новая и дует запахом болотца.
Фильтра на ней никогда не стояло.
Достаточно ли будет очистки испарителя?
Радиатор печки так же сильно засоряется? Его, вроде, не просто чистить..
В каком он там может быть состоянии?
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: фильтр салона
Re: фильтр салона
- армик
Re: фильтр салона
- shtreex
Re: фильтр салона
- CrazyJapanCar
Re: фильтр салона
а у тебя там нет фильтра)))sneg.05 писал(а):Мужики подскажите, фильтр салона на А-32 не могу найти, под бордаком вроде что то стоит и наклейка про фильтр, а понять куда ставить не могу...может вовсе там ничё нету и надо эту коробочку менять(см.фото)
