очистители испарителя кондиционера
dimon-163
Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Пришло лето - пора чистить кондер - кто чем???
Сообщение dimon-163 »
включаешь кондер и если не на полную то в салоне появляется запах сырости, знаю точно что надо его чистить, но не разу сам не делал
мож кто подскажет чем лутьше и как?
и где находится трубка слива конденсата?
Многие думают, что ВЕСЬ МИР крутится только вокруг них - и они ошибаются!!! ВЕСЬ МИР крутится только вокруг МЕНЯ!!!
Cadaver
Re: Пришло лето - пора чистить кондер - кто чем???
Сообщение Cadaver »
В Южном порту брал очиститель кондиционеров (ликви молли вроде, не помню). Снимаешь бардачек, вытаскиваешь фильтр и шарашишь внутрь пеной. Повторяешь несколько раз, грязи вытекает много. Но, как тут уже писали, лучше всего - снять испаритель и промыть. Для меня это слишком муторно и долго. Промывка очистителем тоже помогает. Видимо, все зависит от степени загрязненности.
Как-то так...
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Чистил очистителем испарителей кондиционера,тоже ликви молли.Предварительно,сняв вентилятор и фильтр,зубной щёткой удалял всякую гадость с сот испарителя и со дна поддона.Дренаж проливал водой.
чистил жуткой жидкостью (профессиональной) для чистки сплит-систем - у холодильщиков прибарахлился.. Один недостаток - сутки воняет хлором - но мух и прочую ерунду растворяет на ура.
dimon-163
esl писал(а):Чистил очистителем испарителей кондиционера,тоже ликви молли.Предварительно,сняв вентилятор и фильтр,зубной щёткой удалял всякую гадость с сот испарителя и со дна поддона.Дренаж проливал водой.
слушай а как на счет всяких аэрозолей - типа попшыкал и все в поряде???
а шоб до испарителя добраться чо надо все снимать???
rulik
Сообщение rulik »
dimon-163 писал(а):слушай а как на счет всяких аэрозолей - типа попшыкал и все в поряде???
Я пользовался аэрозолем. Но у меня там внутри всё чистенько было, потому не видел необходимости мудохаться с разборкой. А аэрозоль свою работу сделал полностью. Запах прелости ищез. Появился новый, не сказать, что очень мне нравился, но лучше чем гниль. :D
Но он просто убивает бактерии ничего механически не очищая. И смотри не нанюхайся его - вещь действительно жестокая.
dimon-163
а название не подскажешь????
rulik
Сообщение rulik »
dimon-163 писал(а):а название не подскажешь????
К сожалению уже нет. :( Два года тому назад было. Да и не факт, что у нас производители одинаковые будут. Но это был именно аэрозоль, а вернее сказать нечто похожее на дымовую шашку. :lol:
А в прошлом году пользовал ликви молли. Большой баллон с пластиковым шлангом. В старом фильтре выдрал бумагу, а рамки для герметичности обратно впихнул. Систему на макс. обороты и рециркуляцию и прямо через вентилятор влил туда эту байду. На сколько помогло это средство сказать не могу, потому что делал всё это для профилактики. До того ничего не воняло.
похожие темы
Запах прелости в авто?
Запах в салоне
Нехарактерный запах в салоне
при чистке испарителя не забывайте, что ниже стоит блок ЭБУ, старайтесь не лить на него и его разъём химикали!
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: очистители испарителя кондиционера
Сообщение fantom »
На прошлых выходных чистил испаритель,снял бардачек,снял датчик какой то,и через окошечко,щеткой зубной(наростил реечкой,чтобы удобно было)почистил,сполоснул водичкой и запах болота практически пропал,но думаю чтобы до конца избавится,надо прикупить балончик(см выше)!
гитлер плохой мальчик-сука
Егор_Екб
Сообщение Егор_Екб »
вот тут нашел занимательные статьи на эту тему:
http://www.airconditioning.ru/evapclen.php
http://www.airconditioning.ru/evapcln2.php
Святой
Сообщение Святой »
Я снял фильтр, продул его пылесосов, потом немного почистил тем же пылесосом, набрал ведро воды, засыпал порошка (стирального) и замочил фильтр. Лежал минут 10, затем его в этой воде начал полоскать. Потом под струей воды промыл фильтр чтобы смыть мыльную пену, и положил под печку "Ветерок". Через 10 минут фильтр был белый, просвечивался, был чистым. (А вода в ведре была не то что грязная, а ЧЕРНАЯ!!!! как смола. хотя салон некурящий).
Затем надел на пылесос насадку из садового шланга и пропылесосил испаритель. Поставил фильтр назад.
Взял средство SP для обеззараживания системы, замел машину, включил забор из салона и на мах кондиционер (по инструкции), струю аэрозоли направил под ноги пассажира в место забора воздуха, и разбрызгивал примерно минут 3-5. Затем закрыл все двери и оставил так работающую машину на 10 минут. После выключил ее, открыл все двери и проветрил салон.
Теперь и дует очень хорошо, и охлаждает, и нет никаких посторонних запахов и даже выключая коднер (ECON) и ставя рециркуляцию салона, стекла не потеют.
P.S. в инструкции написано что баллон на 1 раз, но я использую его уже наверно 3 или 4 год, и вроде как еще на 1 раз осталось.
так же есть пенный очиститель испарителя этой же серии, но это слишком сложно и долго тем более в гаражных условиях.
SP5150 / 285 г
STEP UP AIR CONDITIONER INTAKE REFRESHER
Освежитель автокондиционера
Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы, предотвращает их размножение в дальнейшем. Распыляется в воздухозаборник автокондиционера.
zubrs.ru
dimon-163
слушай, а по точнее место забора воздуха в салоне можешь сказать?
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
Вчера то же разобрал бардачок-зае..ся чистить испаритель!!! Ср..ни было столько. И листья и кора... Откуда??? Вообщем все момыл. Неудобно, правда, добираться до него-пробовал корпус снимать-не получилось. Пришлось колхозить, чтоб добраться до испарителя-на палку губку привязывать. Купил в Би-Би итальянский очиститель за 430р. Обработал-КРАСОТА стало!
Егор_Екб
Проделал аналогичную процедуру вчера. Но грязи на испарителе не было. Очистил каким-то амерканским средством за 179 рэ. Не знал, что они при распылении активно превращаются в пену. а потом она продувается через испаритель вентилятором печки. Результат положительный.
Одно огорчило.. фильт салона у меня некуда ставить.
А как туда листья могут просочитя? Веть на вхоже воздухозаборника сеточка стоит #-o
