Цепь ГРМ
vac62
- Автомобиль: nissan maxima, 1995, vq30, акпп, канадец.
Цепь ГРМ
основной звук в верхней части и со стороны натяжителя основной цепи, но больше сверху. есть небольшой гул в генераторе, до кондея и гура не достала монтажка.
какой натяжитель чаще выходит из строя??? есть ли смысл менять цепи со звездами??? нужны ли приспособления для выставления меток??? насколько геморное это занятие??? есть ли каналы или форсунки для смазки цепи???
максима в 32 кузове, канадец , 95 года, v6 кажется VQ30, по одометру 260 тык. миль. насколько я понял движок уже капиталили или меняли(хотя не факт).
какая примерная стоимость работ по замене и по запчастям???
Машина моей хорошей знакомой и по всей видимости делать придется мне, а так не хочется крутить на корточках!!!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Цепь ГРМ
viewtopic.php?f=9&t=14770
- Powerlifter 22
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A 32 2.0 1997 и Nissan maxima A33 2.0 акп 2004
Re: Цепь ГРМ
vac62
Re: Цепь ГРМ
мож кто знает можно ли поменять помпу не снимая крышки грм, а то не разбирая как то не особо видно.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Цепь ГРМ
vac62
Re: Цепь ГРМ
я когда первый раз слушал на улице было темно,на следующий день мне позвонили и сказали что ушел антифриз(около 2х литров). видимых течей не было, в котлы он не шел, а в масле был в большом количестве, плюс к зтому практически полное отсутствие давления в системе охлаждения. что привело к приговору помпы(развалился подшипник, ось ушла в сторону и перестало хватать хода натяжителя, плюс не малый люфт оси помпы), на всякий случай отправил на диагностику в ваш клубный сервис, где так же был получен однозначный ответ:помпа. единственное, что остановило это цена замены 8500, за эти деньги можно и самому поковыряться.DAKalimov писал(а):Вообще можно, есть специальный лючок в крышке цепи. Но технологию описать не могу, т.к. пройдя через замену всего механизма, не понимаю, как можно снять помпу при установленной цепи. Но можете попробовать. А вообще не совсем понятнО, почему вы решили, что это помпа. Что там может трещать - не понятно, конструкция тривиальна, зубчатое колесо, подшипник и крыльчатка.
- Анатолий Васильев
Re: Цепь ГРМ
легко... вернее, есть ньюансы - но именно через лючок....DAKalimov писал(а): не понимаю, как можно снять помпу при установленной цепи.
а поковыряться.... - можно не зная и на более серьезные деньги попасть.
- rulik
Re: Цепь ГРМ
vac62
Re: Цепь ГРМ
сам механик, просто с нисанами знаком только по своему пульсару. вот и спрашиваю , что б лишнего не разбирать.Анатолий Васильев писал(а):а поковыряться.... - можно не зная и на более серьезные деньги попасть.
max2332
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Вопрос про цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Re: Цепь ГРМ
а при замене цепи ГРМ, успокоителей и т.д. надо менять вторые звездочки распредвалов впускных и выпускных клапанов?тах писал(а):нет, от 10р цена разная по регионам, и как правило её одну не меняют.
- Александр А084МН
Re: Цепь ГРМ
ясно...главное чтобы желания совпадали с возможностямиallert писал(а):по желанию.
