Кондиционеры
- Егор_Екб
Re: Кондиционеры
Во всех остальных случаях не работает.
Автолюбитель
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2001 год, двигатель 2,0 на механике
Re: Кондиционеры
Автолюбитель
Re: Кондиционеры
А кнопка ЭКОН тогда что означает?Егор_Екб писал(а):Включается при нажатии АUTO, либо кнопки обдува стекол, при условии, что температура окружающего воздуха выше -5.Работает постоянно.
- Егор_Екб
Re: Кондиционеры
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: Кондиционеры
Случилась странная беда, как раз с приходом тепла (в прохладную погоду пару раз в месяц включал климат на обкатку так сказать - было все внорме) а сейчас не работает датчик температуры (имеется ввиду Т. за бортом) и странным образом начал себя вести обдув:
- при запуске мотора включается климат на полный обдув т.е.-4, спустя несколько секунд начинает падать скорость обдува до 1. потом подумав опять добавляет до 4. включаю передачу начинаю движение - опять до 1. короче всю дорогу плавает от 1 до 4 и обратно. Какой то линейности - зависимости непосредственно влияющей от чегото не заметил, т.е. эти колебания скоростных режимов ни от чего не зависят, обороты могут возрастать как под акселерацию, так и под сброс газа....
- Сегодня прийдя на стоянку (запускается авто дистанционно) обнаружил странную картину, климат работает устойчиво и Температуру ПОКАЗЫВАЕТ!!!. Но при начале движения все возобновилось- Т. не определяет и начали плавать обороты.
Контакт?? или что это где посмотреть ??? Люби друзи подскажите плиз!!!!
Re: Кондиционеры
- Mr.Moon
Re: Кондиционеры
Еще месяц будешь ждать)))) Я не дождался и поставил шланг.Автолюбитель писал(а):Спасибо! Теперь буду знать. Не работает он точно, я когда поехал заправляться фрионом, выяснилось, что трубка высокого давления по которой газ идет в месте крепления к раме прогнила за зиму. Заказал новую за 2500 р., вот уже месяц жду, а на улице все теплее
Автолюбитель
Re: Кондиционеры
Я уже дождался, вчера позвонили из магазина... Вот думаю наведаться к сервисменам на след,неделе. Главное что бы больше ничего не обнаружилось после замены трубки!Mr.Moon писал(а):Еще месяц будешь ждать)))) Я не дождался и поставил шланг.Автолюбитель писал(а):Спасибо! Теперь буду знать. Не работает он точно, я когда поехал заправляться фрионом, выяснилось, что трубка высокого давления по которой газ идет в месте крепления к раме прогнила за зиму. Заказал новую за 2500 р., вот уже месяц жду, а на улице все теплее
Re: Кондиционеры
Если кондей долго был разгерметизирован, желательно прокаливание или замена фильтра осушителя.Главное что бы больше ничего не обнаружилось после замены трубки!
- Егор_Екб
Re: Кондиционеры
Вопрос у меня от недоумения.. из чего и по каким нано-технологиям изготовлены трубки кондиционера на Максиму?
Цена в Экзист всего лишь каких-то 20 542 рубля и 10 копеек за трубочку. (номер 92440-0L700)
Ну или за такую сумму она не должна выходить из строя хотя бы 100 лет.
А ведь раньше удивлялся стоимости молдинга водительской двери за 8500 рэ.. сейчас кажется его отдают за бесценок..
Re: Кондиционеры
Длинная трубка? Я ее в екзисте когда то брал баксов за 250... Самый дешевый путь - сварка аргоном, но нужен хороший холодильный сервис, чтобы с гарантией. Способ подороже - замена части трубки на шланг - холодильщики делают на концах трубки развальцовку и приворачивают шланг - тогда я приценивался - вышло бы баксов 200-типа шланг дорогой+работа. Некоторые особо честные холодильщики изготавливают и новые трубки целиком , под штатные штуцера - она из обычного дюраля в принципе, но я не нашел кто бы сделал...
- Егор_Екб
Re: Кондиционеры
Правильно ли я понял, что ремонт трубки будет более эфективным при замене части ее шлангом, нежели сварка.
Re: Кондиционеры
А черт его знает... делают и так и так. Просто эта трубочка - длинная и неудобная в установке...Егор_Екб писал(а): Правильно ли я понял, что ремонт трубки будет более эфективным при замене части ее шлангом, нежели сварка.
Автолюбитель
Re: Кондиционеры
Вот только вчера разобрался с идентичной проблемой!Егор_Екб писал(а):В самую жаркую погоду отказался работать кондиционер. Причину уже вроде определил - разгерметизация через трубку справа от двигателя. Видно 2 маленьких зеленых пятна на ней. Слышал, что трубку можно отремонтировать, а можно новую купить.
Цена в Экзист всего лишь каких-то 20 542 рублин и 10 копеек за трубочку. (номер 92440-0L700)
На экзисте заказал трубку за 2500 руб. Ждал месяц. Друг посоветовал обратиться в сервис который занимается только кондеями. Вчера приехал, они сказали, что эти трубки особенно на ниссанах гниют за 1,5-2 года. В итоге. Сняли мою трубку, обрезали половину, завольцевали, и в месте где была дырявая часть вставили толстый резиновый шланг высокого давления, потом под пресом все это обжали и поставили на место. Резина не гниет. А трубку я договорился вернуть в магазин... В итоге все с диагностикой, работой и заправкой мне вышло в 5500 р. Если у них трубку делать, это стоит 1800 р., это и дешевле и надежней как мне объяснили и месяц ждать не надо! Хотя так же можно привезти трубку и они ее поменяют и заправят кондей за 3500 р. Сама заправка у них кстати стоит 800 р. ДРУЗЬЯ ЭТО НЕ РЕКЛАМА! ПРОСТО ТАМ РЕАЛЬНО ГРАМОТНЫЙ НАРОД... тел. 676-55-04,136-48-89 Находятся они на Волгоградке в месте развязки 3-го транспортного... Остаповский проезд д.4
