Мойка двигателя.
- IVP
Закрывают пакетами сигналку (орун), блоки предохранителей, снимают клему с аккума.
Моют высоким давлением (мошонка начинает потеть), кстати не забудь их предупредить чтобы на обшивку капота не стреляли - покрытие слезает от давления тока в путь...
Затем брызгают спецсоставом - хорошо брызгают....
После прикрывают капот и моют машину целиком...
Затем смывают спецсостав...
Моют шампунем...
Смывают высоким давлением...
ПРОДУВАЮТ воздухом - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА. Причем не поленись - сам возьми пистолетик и неоднократно пройдись по всем разъемам и контактам не один раз.
И обязательно сними катушки и просуши колодцы сжатым воздухом. ТОКА НЕ ВЫКРУЧИВАЙ свечи!
Усе - счастье меня посетило как я завел двигло - все оки и сверкает!!! Душа ушла в стратосферу!
Кстати я еще заставил промыть радиатор высоким, НО струя из пистолета представляет из себя плоский конус. Так вот, этот конус необходимо располагать ВЕРТИКАЛЬНО - чтобы не загнул пластины.
Шумке капота ничего не было, зато сдул пароллон на входе в воздухан
- Tiktaalik_roseae
П.П.С.,с чисткой на автомойках, друзья, аккуратнее,я когда собрался свою старую машину продавать,делал полную чистку салона,ну мне в довесок предложили двигатель отмыть "бесплатно",отмыли хорошо,но под мощной струей воды сильно попортился радиатор,повылетали пластинки,которые между трубками..
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: Мойка двигателя.
Но Если мыть
Будте внимательны! Мойка не несет ответственности за ваш двигатель.
- AHILES
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 2001 АКПП
- Автомобиль: ниссан максима, 2003 г., 2 л., 140 л/с., АКПП.
- MaximbI4
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Re: Горячий запуск!
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: Горячий запуск!
Не слышал, что бы после мойки двигла он работал лучшеВчера помыл движок и опять начались похожие проблемы
- shtreex
