стартер ремонт переборка
Alligator
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Re: Горячий запуск!
Сообщение Alligator »
Вот это и было в оригинальной упаковке Nissan
SVlad
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: Горячий запуск!
Сообщение SVlad »
Короче заказал 137121 :)
посмотрим что придет.
жаль только цена не 230 а 450..ну все равно дешевле оригинала
еще раз большое спасибо!!! :))
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
Alligator
Re: Горячий запуск!
Сегодня ниразу не тупила, заводится с полтычка. Видимо причина действительно в стартере.
Alligator
Re: Горячий запуск!
Второй день полет нормальный!
Re: Горячий запуск!
Alligator писал(а):Второй день полет нормальный!
всё правильно, сделал и - забыл! сейчас и массовый провод можно убрать, без него заводится будет.
Alligator
Re: Горячий запуск!
Что я и сделал при установке))
SVlad
Re: Горячий запуск!
Сообщение SVlad »
Огромное спасибо Alligator пришел щеточный узел и втулка Cargo (очень похож на оригинал :))
но поменять не успел :( сегодня приехал сына в школу отвез...выхожу завожу и о ужас... заводится и глохнет..кое как подгазовывая что бы не заглох доехал до дома... наверное раз 10 на светофорах глох..и после очередного раза мотор завелся нормально , далее загорелась лампочка и обороты стали 1500 и поднимались и опускались где то до 1800 и обратно 1500....заглушигл..глянул ошибку 0134 - лямбда..сбросил..но теперь все равно заводится и обороты плавают от 1500 до 1800 где-то... я в шоке..че делать? мож кто подскажет?
ДЕНИС_86
Автомобиль: НИССАН МАКСИМА, 1998г. 3л. МКПП, АраБ
Re: Горячий запуск!
Сообщение ДЕНИС_86 »
Кто нибудь ставил щётки стартера Unipoint SH3301? Щётки идут в сборе с держателем или отдельно? На схеме щётки идут в сборе с держателем, но я сомневаюсь?
Re: Горячий запуск!
судя по цене отдельно, припаять можно точечной сваркой, но даже не это главное, фишка в том, что ставить надо оригинал, соглашусь эти тоже будут работать, но сколько и когда пойдут наводки тебе никто не скажет. заодно меняются втулки. принцип - один раз сделал и забыл!
bakish
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ 30, АКПП, арабка
Re: Горячий запуск!
Сообщение bakish »
А вообще какой должен быть стартер, сколько зубьев? Кстати съездил сегодня на диагностику, показал ошибку датчика коленвала и датчика распредвала, говорят нужно менять.
Re: Горячий запуск!
старый стартер где? поставили новый стартер? пока старый не сгорел заводилась хорошо? а поставили другой проблемы, почему? датчики которые тебе советуют купить неубиваемые, там нечему ломаться. на крайний случай пусть снимают и проверяют их работу.
8.10 Проверка состояния и замена датчика положения распределительного вала (СМР)
8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР)
и конечно датчик КВ, надо купить, тот, что стоит рядом со стартером?
прочитай тему всю, пройдись по ссылкам, сделай вывод.
ЗЫ.к стати есть клубная сервис специализирующийся по твоей машине им этот трабл очень знаком.
bakish
Re: Горячий запуск!
Сообщение bakish »
старый стартер забрали в зачет новому, до замены работало все хорошо, правда сегодня в сервисе они мне стерли ошибки, катался сегодня целый день заводилась нормально, покатаюсь посмотрю, если опять начнутся проблемы буду обращаться в клубный сервис, спасибо Вам за помощь
ДЕНИС_86
Re: Горячий запуск!
Народ подскажите проблема такая. Одним днём завожу машину, а она не заводится стартер не крутит. В общем поменял на стартере бендикс и щёткодержатель. Установил на машину, всё хорошо. Но иногда не заводится сразу. Чуть дольше покрутишь ключом заводится с ошибкой (горит ЧЕК) или происходит выстрел с глушителя :gans: . Может кто скажет в чём проблема? :hlp:
Re: Горячий запуск!
номер ошибки пиши. выстрел в глушитель позднее зажигание. причины ДД, катушки зажигания, свечи, как следствие перегрев ДВС. как вариант форсунка льёт.
ДЕНИС_86
Re: Горячий запуск!
тах писал(а):номер ошибки пиши. выстрел в глушитель позднее зажигание. причины ДД, катушки зажигания, свечи, как следствие перегрев ДВС. как вариант форсунка льёт.
Я так понимаю номер ошибки узнаю только с помощью спец. диагностики.
