Спидометр глючит...
- acropolis
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3L АКПП 2001год
Подскажите кто сталкивался, спидометр нагло врет!
- Анатолий Васильев
Re: Подскажите кто сталкивался, спидометр нагло врет!
- acropolis
- Анатолий Васильев
Re: Спидометр глючит..........
- acropolis
- армик
RED_SPARROW
- Автомобиль: Nissan Cefiro a32 1994
Re:
Здравствуйте! Меня эта проблема достала! Я уже менял "мягкую" электро схему панели, думал она... Но при самодиагностике коробки ошибка вышла такая: разрыв в цепи датчика скорости... Думаю мне поможет Ваше решение! Но!!! Не могли бы Вы по-конкретней объяснить и пояснить местоположение этой колодки, куда лить вд40))) если будет фото - буду самым счастливым человеком ) фишек у абс'ки и воздушного фильтра очень много ))) что скидывать, что чистить? Подскажите пожалуйста!!!Полковник писал(а):... не торопись с торпедо... скрипеть потом будет (после сборки)
В моём случае прошлой весной, стрелка иногда внезапно на "0" ложилась (во время движения). Вывешивали одно колесо, крутили (типа еду) и проверяли консалтом - скорость с датчика двигателя - есть, с вала коробки - нет. (Два датчика "скорости", или по крайней мере в названии того, что стоит на двигателе - ошибка:) ) Причина - проста и банальна. На датчике скорости (стоит на задней стенке АКПП) окислились контакты. Мастер засунул поглубже руку под капот, в районе воздушного фильтра и АБС-ки, снял колодку с датчика, WD-40, и всё уже год как работает.
Re: Re:
номер ошибки напиши и зачем лить ВД40RED_SPARROW писал(а):Полковник писал(а):... не торопись с торпедо... скрипеть потом будет (после сборки)
В моём случае прошлой весн.......... Подскажите пожалуйста!!!
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B0%D1%82% ... 1%81%D0%BA
RED_SPARROW
Re: Re:
Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости, код 2 при самодиагностике АКПП(Nissan Cefiro A32(PA32 - 006815) Двигатель свапнутый(на VQ20DE, вместо 25го). Коробка не знаю - менялась или нет. Спидометр работает так, как будто ему не зватает мощности. вот видео, которое сам снимал. https://www.youtube.com/watch?v=TJV8J9eyN68тах писал(а):номер ошибки напиши и зачем лить ВД40RED_SPARROW писал(а):Полковник писал(а):... не торопись с торпедо... скрипеть потом будет (после сборки)
S.t.a.l.k.e.r.
RED_SPARROW
Съездил к электронщикам - отказались, съездил к Автоэлектрикам - отказались(настроения не было у них). ПсиханулS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Для начала отдай спидометр на пропайку. ... Пропаяй спидометр, лично я снимал его и относил на пропайку электронщикам, которые телерадио-аппаратуру ремонтируют.
Пропаял сам, всю плату. И эврика - всё заработало!
S.t.a.l.k.e.r.
Перечитала темы про спидометры, но не нашла того, что сошлось бы. Обычно пишут про замену или пропайку.
Электрик смотрел приборку, типа должна работать. НО!!!
Мало того, что сдох спидометр (раньше он иногда включался, осенью перестал работать вообще, скорость я смотрю уже по gps если сильно интересно), перестал крутить одометр вообще. И еще не работает круиз контроль (вообще по идее они не должны быть связаны, но смотрела общие схемы и принципы работы, пишут часто про датчики скорости). Собственно, поэтому решила, что проблема может быть в этой хрени в коробке. Трос спидометра, или что это...
Теперь интересно, существует ли оно в природе новое (мож кто знает тут код?)), и как примерно оно ставиться - это нужно снимать коробку или он меняется как в жигулях просто из-под машины?
Конечно, делать это не я сама буду, но советуюсь с вами, чтоб: а) знать на скоко бабла я попала по деталям и работам)) б) чтоб не развели на сто, т.к тут беда, видят что ты баба и давай парить мозги.
Учу матчасть потихоньку чтоб хотя бы если что ставить таких гусей на место)))
S.t.a.l.k.e.r.
