Частая работа вентилятора охлаждения (засоряется радиатор)
MIHEY
Сообщение MIHEY »
В прошлом году после зимы начинала греться и вентилятор не выключался. Поехал на станцию, сняли радиатор, промыли соты на мойке с керхера. Поставили обратно и все ОК.
В этом году начинается такая же ситуация. Соты грязью, как шпаклевкой замазаны (внешний радиатор, второй не смотрел). Опять вентилятор часто работает. Очень часто, почти всегда... кто сталкивался? Если просто на мойке без съема радитора... все там керхером промыть, куда достанет, поможет? Соты не погнет напором?
Re: Частая работа вентилятора охлаждения (засоряется радиатор)
Без съема нет смысла мыть. Струя будет бить не перпендикулярно, а сбоку, и точно погнет соты.
Снимать недолго и необходимо, хотя бы из-за того, чтобы нормально промыть конденсатор, иначе летом еще плохо и кондиционер работать будет.
infeno
Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Сообщение infeno »
MIHEY писал(а):В прошлом году после зимы начинала греться и вентилятор не выключался. Поехал на станцию, сняли радиатор, промыли соты на мойке с кер<удалено цензурой>а. Поставили обратно и все ОК.
В этом году начинается такая же ситуация. Соты грязью, как шпаклевкой замазаны (внешний радиатор, второй не смотрел). Опять вентилятор часто работает. Очень часто, почти всегда... кто сталкивался? Если просто на мойке без съема радитора... все там кер<удалено цензурой>ом промыть, куда достанет, поможет? Соты не погнет напором?
Хотел такую же тему запостить сегодня,но вы меня опередили :mrgreen:
По теме-температура держиться на нормальном уровне,но очень подолгу работает вентилятор когда припаркуюсь возле дома,не могу дождаться когда он выключится.Такое ощущение что на холостых плохая циркуляция системы.И ещё ощущение что как то слишком быстро прогревается мотор с утра.Радиаторы мыл снаружи- не помогло.Прихожу к выводу что либо радиатор изнутри забит либо помпа недокручивает :roll: .В обоих случаях может быть плохая циркуляция ОЖ в системе.
Базил
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Сообщение Базил »
Такая же ситуация. Мне посоветовали промыть между радиаторами, в пятницу планирую сделать.
к е р х е р о м мыть не нать - поггнет и не промоет.... сжатый воздух и разные растворялки - промывалки....
Базил
Сообщение Базил »
Анатолий Васильев писал(а):к е р х е р о м мыть не нать - поггнет и не промоет.... сжатый воздух и разные растворялки - промывалки....
На встрече 17 апреля научили - размочить, и зубной щёточкой на палочке и другим гаманным (для радиатора) инструменетом, струёй воды неспеша промыть, пока насквозь не будет проливаться.
infeno
Сообщение infeno »
что скажите по поводу недостаточной циркуляции???
Базил
Сообщение Базил »
infeno писал(а):что скажите по поводу недостаточной циркуляции???
Технически не представляю, как это может быть. Помпа работает, не гремит, не течёт. У тестя на октавии пока не поедешь печка не грела при прогретом двигателе, поменял помпу всё прошло. Но повторюсь не могу понять как это возможно технически, ведт помпа-то крутится-значит гонять о.ж. должна.
infeno
Сообщение infeno »
Я вот тоже технически понять этого не могу,но у меня других вариантов не видится.Радиаторы снаружи помыл.При работающих вентиляторах воздух тянет с улицы хорошо.Пока не прогазуеш вентиляторы работают.ХЗ короче :cry:
помпа то цепная - так что практически исключено. проверял на предмет пробок в системе? или банально грязь МЕЖДУ радиаторами - без съема не вымывается.
infeno
Сообщение infeno »
Завтра поеду снимать и мыть радиатор,изнутри тоже :evil:
infeno
Сообщение infeno »
помыл сегодня радиатор со снятием,вымыл всё что можно было,а вентилятор работает как раньше по долгу не выключается.Даже не знаю,может правда датчики температуры???
С дуру можно и что-то сломать, как в поговорке говорится. Мыл не раз и ничего не погнул. Возможно из-за того, что у меня обычная бытовая мойка, а не профессиональная, как на автомойках.
Замочить средством конечно рекомендуется.
Базил
Сообщение Базил »
Помыл, не очень-то и грязно там было, но не помогло :(
infeno
Сообщение infeno »
Базил писал(а):Помыл, не очень-то и грязно там было, но не помогло :(
вот и я тоже помыл,а эффекта нет.Кстати помпа работает хорошо!Ума не приложу куда смотреть или может это нормально когда после продолжительной поездки ооооочень долго работают вентиляторы на холостых.При этом темпиратуру показывает норму.
Кто знает как проверить все ли режимы вентиляторов работают(их должно быть два по моему).
